Der 67er 289 läuft nicht richtig
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
@ 70 Lim Met !
ich habe den Original Verteiler überarbeitet,
1. die untere Buchse wo der Verteiler in die Nogenwelle eingreift war 0.4mm ausgeschlagen, die wurde ersetzt gegen eine Messingbuchse.
2. die Welle war mit Öl Kohle zugesetzt sodass die Ölnut kein Öl mer transportieren konte.
3. die 2 Grundplatten die nachträglich für die Montage des Hallgebers instaliert wurden hatten zueinander spiel, heist die unterdruckdose hat beim arbeiten den Abstand des Hallgebers zur Verteilerwelle verändert. ich habe das original PVC Teil gegen ein och nicht eingelaufenes selbstgedrehtes aus Messing ersetz.
4. alles gereinigt,n mgängig gemacht, und neu gefettet.
Die Kontaktlosen Zündanlagen die ich bis heute in den Fingern hatte, hatten alle einen PVC Ring über der Verteilerwelle indem für jeden Zylinder ein Magnet drinnen steckte, der vom Mustang ist ein Hallgeber der den Abstand zwischen Nogge und dem Hallgeber misst, (sozusagen den Schließwinkel auswertet) immer wen die Unterdruckdose die richtung der Betätigung gewechselt hat, hat sich der ("Kontaktabstand") verändert.
Markus mit dem überarbeiteten Verteiler Bernhardt
70lime met
Beitrag von 70lime met »
danke. mfg, sebastian
