68GT500 hat geschrieben:Hi Björn,
zwischen dem Einstellen musst Du das Bremspedal drücken, damit sich die Beläge richtig setzen.
Sonst ist die Vorgehensweise okay.
Das Pedal muss hart sein, ein Zeichen, dass keine Luft im System ist und die Einstellung okay ist.
Die Bremsleistung wird nach der Einfahrphase deutlich besser - meinst Du das mit "hart" ?
das pedal liess sich gar nicht drücken. quasi wie fest. erst nach einer kurzen zeit war wieder minimal bewegung drin.
zylinder hinten zeigten auch keine bewegung. ansonsten sind alle teile in der trommel sauber und beweglich sowie richtig montiert. keine *rattermarken* in den auflagen der ankerplatten, bremszylinder neu. auflagen ankerplatte und seilumlenkung leicht mit kupferpaste versehen.
hab dann die *versteller wieder ganz zurück gedreht sowie handbremse wieder locker um erstmal nachzufragen/nachzulesen warum das pedal so fest ist. sollte der motor laufen zwecks unterdruck?
gruss björn
