Zuviel Getriebeöl?
Blackstingray
Re: Zuviel Getriebeöl?
Beitrag von Blackstingray »
ist doch eigentlich logisch, wenn der Ölstand zu niedrig ist wird Luft mitangesaugt die sich mit dem Öl vermischt zu Schaum. Das ist bei zu hohem Ölstand ein Ding der Unmöglichkeit. Im Öl kann man soviel drinrumrühren wie man will das Schäumt nicht. :)
coco
Beitrag von coco »
ok danke schonmal für die antworten.
Eine Frage noch: Wenn ihr jetzt bei eurem kalten und heute nicht gefahrenen C4 Getriebe messt, wo steht dann bei Euch am Ölmessstab das Öl?
Gruß Frank
DAS IST VÖLLIG SCHEISSEGAL!
Je nachdem, wie fit die ÖLpumpe und Wandler sind, die das Zurücklaufen behindern, kann darauf keine gültige Antwort gegeben werden!
Ist gibt eine GLASKARE, immer wieder hier gepostete Anweisung, wie man bei BETRIEBSWARMEN Getriebe prüft!
:| Heiner...
Blackstingray
man kann das Automatiköl kalt wie auch warm messen. Man muß halt nur die unterschiedlichen Markierungen berücksichtigen.
machmeter1
Beitrag von machmeter1 »
Hallo
In meinem Resto Bericht habe ich dieses Problem einmal behandelt:
Problem mit dem heftigen Schub im Standgas ist gelöst. Viel gegrübelt und recherchiert. Das Getriebe habe ich penibel nach Anleitung revidiert und alle Toleranzen genau eingehalten - daran konnte es also nicht liegen. Irgendwann bin ich auf einen Artikel über Ölfüllmengen und verschieden Längen von Ölmessstäben gestolpert.
Genau da lag das Problem: Habe die Ölwanne also abgenommen und die Markierung am Ölmessstab mit der Oberkante der Ölwanne verglichen. Ölmessstab war zu kurz - ergo zu viel Öl im Getriebe. Beim FMX und einigen anderen Getrieben sollte die Min und Max Markierung am Ölmessstab auf Höhe Oberkante der Ölwanne liegen. Etwas Öl abgelassen und prompt stellte sich Besserung ein. Kein Ruckeln beim Einlägen der Gänge und normaler Schlupf im Wandler.
Jetzt habe ich mir einen originalen FMX Ölmessstab besorgt. Wie oben beschrieben stehen Min und Max im Bereich Oberkante Ölwanne.
Der Ölfüllstand ist jetzt genau zwischen Min und Max, aber auch hier ist schon ein Unterschied zu erkennen. Beim Ölstand auf Min habe bereits deutlich weniger Schlupf als bei Max.
Also Getriebeölstand Oberkante Ölwanne sollte passen.
mfg Wolfgang
