Spiel im lower control arm
Karghista
Fuhrpark: 67-er Mustang Cope 351W
67-er Karmann Ghia
Re: Spiel im lower control arm
Beitrag von Karghista »
...hatte eh vor, daß Teil mal aufzuflexen.. Dann stell ich ein Foto rein.
Nochmal die Frage: Kann das Spiel auch die Ursache für nen Lenkeinschlag beim Anbremsen sein?
Gruß Matthias
Hi Matthias,
schief ziehen beim Bremsen entsteht wenn sich das Fahrwerk durch die Bremskraft verstellt.
Meist verursachen so was kaputte Zugstreben Gummis. Beim Bremsen bekommt das betroffene Rad mehr Nachlauf...
CandyAppleGT
Beitrag von CandyAppleGT »
Und hoch damit.
Karghista
67-er Karmann Ghia
...bin jetzt zum Wechseln gekommen und hab meinen alten "ScottDrake"-lower arm auseinandergebaut.
Da ist tatsächlich eine Druckfeder drin (wie im ersten Foto zu sehen). Daher wäre das Spiel in Längsrichtung ja erstmal völlig normal...
Da ihr von Tellerfedern oder Kunststoffblöcken geschrieben habt....die sind dann definitiv bei anderen Herstellern verbaut...!?
Gruß Matthias
s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Beitrag von s.arndt »
wie es beim Mustang ist wusste ich auch nicht genau es war nur Grundwissen wie es meistens konstruktiv gelöst die den normale Abnutzung auszugleichen.
Das Foto würde mich interressieren.
Grüsse Sylvio
Fichtenmoped
Fuhrpark: 64,5' Mustang 289
66' Transe 1,7
71' Ascona 2,4
82' Schwalbe 0,05
Beitrag von Fichtenmoped »
Karghista hat geschrieben:...bin jetzt zum Wechseln gekommen und hab meinen alten "ScottDrake"-lower arm auseinandergebaut.
Gruß Matthias
:o :shock:
Haste da n Bild davon??
Danke und Gruß
Ralf
Grüßung
Ralf
Karghista
67-er Karmann Ghia
Der Aufbau ist wie in der ersten Skizze zu sehen. Die Feder drückt das Kugelgelenk in die Pfanne rein.
Verschlissen oder ausgeschlagen ist da nix.
Ich tippe mal, das die Feder einfach zu weich ist und der TÜV das dann als Spiel auffasst.
Gruß Matthias
Hallo Zusammen,
die Feder ist nur dazu da, dass es nicht klappert.
Spiel wird dadurch - zumindest nicht unter normaler Last - NICHT reduziert.
Was der TÜV gemessen hat ist völlig korrekt als unzulässiges Spiel erkannt worden.
Das untere Kugelgelenk hat beim Mustang nur eine führende Aufgabe, muss also (im Gegensatz zum Oberen) nicht das Fahrzeug Gewicht tragen.
Mehr Grund, dass dieses Gelenk absolut Spielfrei ist.
Ich habe schon x- originale (also 50 Jahre alte) Kugelgelenke gesehen, die noch völlig okay waren - warum also ein neues Teil nach wenigen Jahren wieder verschlissen sein sollte ist nur mit einem Wort zu erklären --> SCHROTT!
Karghista
67-er Karmann Ghia
Zu Vollständigkeit noch die Fotos
Gruß Matthias
Karghista
67-er Karmann Ghia
Am Anfang Seite 1 ist der Zusammenbau.
Mmh..."nicht klappern" heißt doch aber "kein Spiel".
Wenn der TÜV irgendwie in Achsrichtung vom Konusbolzen dran rumhebelt, drückt sich die Feder ein und das kann -wer will- als Spiel werten.
(wie er damals genau gehebelt hat, weiß ich nicht mehr genau. Er meinte aber das Spiel in Achsrichtung)
Da viele von schlechten Erfahrungen von "Scott Drake lower control arms" berichten ist meine Vermutung, daß die Feder weicher als bei anderen Herstellern ist (was dann vielleicht berechtigt) als zuviel Spiel aufgefasst wird.
Gruß Matthias
