Felge hinten rechts komplett heiß nach paar Kilometern
Stuka84
Re: Felge hinten rechts komplett heiß nach paar Kilometern
Beitrag von Stuka84 »
Meine Güte, sicher lässt sich die Bremse ohne Weiteres lockerer stellen!
Kann doch sein, das da jemand das dingen zu stramm gestellt hat. :roll:
Aber- keine Panik ...... PAAAAANIIIIK!!!!!!!!!!
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
willeinenmustang
Waaaaaas PANIK :lol:
Gruß Basti
stiffler
Fuhrpark: Wohnort: Wolfsburg (Niedersachsen)
Daily-Driver: BMW Z4 sDrive30i aus 02/2024
Oldtimer: Ford Mustang Convertible (64 1/2), Ford F100 Shortbed (65)
Beitrag von stiffler »
Oha,
denke mal, da liegt die Vermutung in Richtung Mechatroniker doch schon eher, da der Kollege höchstens Anfang 30 war!
Werde also gleich mal zwei von den Radbremszylindern neu bei RSB-Parts bestellen und das dann in meiner kleinen Schrauberwerkstatt meines Vertrauens nach deren Urlaub einbauen lassen bzw. dann selber versuchen mit Hand anzulegen ;)
Das die Bremsen hinten ein wenig "anders" reagieren als sonst, hatte ich gestern auf der Rückfahrt schon bemerkt, als bei Nässe das Heck ein wenig eigenartig geschwänzelt hatte :shock:
Danke noch mal für die Tipps und Ratschläge, die ich sehr gerne annehme!
Jens.
Ein Cabrio ist ein Auto, wo man das Dach öffnet,
wenn die Sonne scheint.
Ein Roadster ist ein Auto, wo man das Dach
schließt, wenn es regnet..;-)
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Nur eine INFO.
Nicht weiterfahren so!!!
Stuka84
Ja, genau!!!!!! Besser du legst ihn still!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sofort!!!!!!!!!!!
oder du fährst rückwärts und bremst, sodass der Nachsteller sofern er denn richtig wirkt sich nachtesllt! ;) ;)
oder du legst dich unters Auto und stellst mit nem Screwdriver den Mist wieder fester!!!!
(musst das Dingen nach Oben drücken, wenn du drunter liegst) würde ertmal mit nem Zacken anfangen....
Oder du fährst einfach nicht mehr! NIE wieder, weil du jetzt laut anderen ein Problem hast!
Vielleicht hat dein MEch einfach mal das Dingen zu locker gestellt!
Die Nachstellung per Mechanism ist ja schön und gut aber............. blaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! *puuups*
Wenn das alles nicht wirkt, kannst du bestimmt bei deinem Leihendasein die Bremse entlüften(nach dem Wechsel der Bremszylinder)...oder deine Fachwerkstatt!!!! '=Viel Spaß!!!!!!!!
Mfg
Stefan
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Richtig,
und wenn du es noch besser machen willst lockst du einen Freund mit flüssigem in die Garage dann kannst du an der Bremse nachstellen und er betätigt ab und an die Bremse damit du sehen kannst ob sie gleichmäßig zieht.
Dabei auf beiden Seiten am Rad drehen. Ist nicht schwer. War auch mein erster Job mit dem Auto
s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Beitrag von s.arndt »
es ist nicht auszuschließen, dass beim Vorbesitzer die Handbremsnachstellung zu straff eingestellt wurde. Selbständig zurückstellen tut die sich nicht. Die Warscheinlich keit ist aber nicht sehr hoch.
Außer hängenden Radbremszylindern und falscher Grundeinstellung des Handbremsseiles (der Steg zwischen den Backen muss Luft haben) hängen die Backen gern auf der Ankerplatte, weil die Backen sich an den Auflagestellen einarbeiten.
Die dadurch entstandenen Kanten verhindern dass Zurückstellen der Backen.
Schaut da mal nach.
Grüsse Sylvio
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
Und an der Bremse und der Lenkung arbeitet bitte nur der, der auch Ahnung hat was er tut......im Sinne eurer eigenen und der Sicherheit der anderen.
Ist nicht böse gemeint, aber Bremse und Lenkung sind halt nunmal Sicherheitsbaugruppen.
Axel
Racinghuby
Fuhrpark: 1. Fastback 67' weiß/blau Restro
Beitrag von Racinghuby »
Ja klar...wie Rückhalte-Systeme / Airbag etc........ :mrgreen: lach
Der Fachmann kennt sich aus !
Gruß Huby
stiffler
erst noch mal vielen Dank für die zahlreichen Antworten mit sehr guten Tipps und Hinweisen ;)
Nun wollte ich doch gerne auch noch den eigentlichen Defekt und die Reperatur erwähnen!
Heute war der Stang beim Schrauber und der Werkstatt meines Vertrauens!
Das rechte Handbremsseil war innerhalb der Hülle durchgerissen und erfolgreich ausgetauscht! Dabei wurde auch alles wieder soweit gängig gemacht!
Da die Bremstrommeln hinten eh schon offen waren, wurden auch gleich noch die Radbremszylinder gegen zwei Neue ausgetauscht, die ich vorher für alle Fälle über RSB-Parts bezogen hatte.
Dummerweise hat sich der Bremskraftverstärker nun ebenfalls verabschiedet und somit muss ich ein bisschen mehr Muskelkraft beim Bremsen aufbringen.
Kommt aber u. A. mit auf die Einkaufsliste für Freunde, die im November wieder Fahrzeuge und Ersatzteile aus den USA besorgen!
Vielleicht lohnt sich der Kauf dort trotz des blöden Euro-Kurses ja doch noch, schauen wir mal.
Oder hat hier evtl. noch jemand nen guten Tipp auf Lager, wo ich so ein Teil für einen guten Kurs besorgen kann?
Schönes Wochenende noch und Gruß,
Jens.
