Kindersitz für Beckengurte
nonameslayer
Fuhrpark: 66er-T5-Coupe-A-Code-289-Bench-All_Black-Schalter
Re: Kindersitz für Beckengurte
Beitrag von nonameslayer »
schraubergott hat geschrieben:
Stallknecht hat geschrieben:Und wie gehts dann weiter?
Frage deswegen, weil ich in einem Jahr ca. auch eine Lösung für Kinder über 18kg brauchen werde und es hierfür keine 2-Punkt Kindersitze mehr gibt.
Nachrüstung vom 3-Punkt Gurt kommt nicht infrage.
Laut Gesetz bräuchte ich bei dem Baujahr mit H-Kennzeichen glaub ich sogar gar keinen Kindersitz :shock: aber das kann ja auch nicht die Lösung sein. Es muss also nach Alternativen gesucht werden.
Gruß Martin
mich würde das auch interessieren wie ihr das lösst mit kinder über 18kg....bin gerade an der grenze und werde def. nix nachrüsten. sitzerhöhung und dann nur der beckengurt?
Sitzerhöhung ist ja nur notwendig bei 3Punkt-Gurt damit der Gurt nicht am Hals entlang verläuft, oder ?
Daher fällt mir nur Beckengurt ein und fertig. Steh vor dem gleichen Problem.
Gruß Marco
Dude
Beitrag von Dude »
nonameslayer hat geschrieben:Daher fällt mir nur Beckengurt ein und fertig. Steh vor dem gleichen Problem
Nur Beckengurt ist bis 12 Jahre nicht erlaubt.
Siehe hier: http://www.oldtimer-markt.de/kinderimoldtimer
Ist auch noch ein offenes Thema bei mir.
Leneauto
Trabant Kübel
Beitrag von Leneauto »
Und warum kommt eine Gurtnachrüstung nicht in Frage? Ihr steckt eine Schweine Kohle für wasweißichwas in die Kisten, aber an der Sicherheit der Kinder wird gespart????
Gruß Sebastian
Dude
Beitrag von Dude »
Leneauto hat geschrieben:Und warum kommt eine Gurtnachrüstung nicht in Frage? Ihr steckt eine Schweine Kohle für wasweißichwas in die Kisten, aber an der Sicherheit der Kinder wird gespart????
Legst du den Maßstab fest, was vertretbar ist und was nicht?
Mit welcher Berechtigung?
Mit einem 50 Jahre alten Auto herumfahren und dabei den moralischen Finger für Sicherheit im Straßenverkehr heben ist schon kühn.
Solange man sich im rechtlich grünen Bereich bewegt, sollte jeder machen können, was er für richtig hält.
Trotzdem finde ich gut, wie du es gelöst hast.
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Beitrag von scotty »
Deine Lösung ist natürlich genial und wenn ich in der Resto-Phase wäre würde ich sowas auch machen.
scotty
289CUI, C4
Dude hat geschrieben:
https://www.polizei.bayern.de/schuetzen ... .html/2087
"Beispielsweise kann ein Kind mit dem vorhandenen Beckengurt in der Mitte der Rückbank eines Pkw gesichert werden, wenn"
Beckengurt geht laut Gesetz ab 3 Jahren doch?
Dude
Beitrag von Dude »
scotty hat geschrieben:https://www.polizei.bayern.de/schuetzen ... .html/2087
Da hast du den entscheidenden Satz davor weg gelassen :)
Dies gilt nur, wenn alle anderen Plätze mit anderen Kindersitzen belegt sind.
Leneauto
Trabant Kübel
Beckengurt geht schon. Aber willst du deinem Kind das im Falle des Falles antun? Mein Einbau ist vom Aufwand her natürlich umfangreicher. Aber es gibt ja auch die Variante eine Gurtrolle oben auf die Hutablage zu montieren. Diese müsste natürlich entsprechend verstärkt werden. Aber der Aufwand hält sich in Grenzen.
Gruß Sebastian
schraubergott
Fuhrpark: 68er 289 coupe
Beitrag von schraubergott »
http://www.kvw-mhm.de/autokindersitze/h ... ngurt.html
hier hab ich mal ne liste gefunden die bis 25 kg geht.......
damit wird mein problem erstmal 7kg aufgeschoben.
daraus geht hervor das ab 25 kg sowieso ein 3 pkt gurt pflicht ist
kennt jmd ne lösung für einen 3punkt gurt nachrüstung für hinten?
Leneauto
Trabant Kübel
Für den Sitz ist der 3 Punkt Gurt vorgeschrieben. Nicht für den Oldtimer. Siehe mein Link. Mein Trabant Kübel hat hinten keine Gurte, und es lassen sich auch nicht wirklich welche nachrüsten. Aber ab drei Jahren dürften meine Kinder mitfahren.
Gruß Sebastian
