Kühler kocht - nach dem Abstellen?
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: Kühler kocht - nach dem Abstellen?
Mach mal beim nächsten mal 5Min. vor dem abstellen die Heizung an die Lüftung auf max. Dann mal beobachten.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
- Orbiter
Ich hatte das bei meinem Chevy nachdem ich einen Stopfen in die Heizung gemacht hatte um zu kontrollieren ob der Heizungskühler oder der heizungs regler undicht ist.
Anscheinend haben sich Luftblasen in dem nach oben führenden Schlauch gesammelt und zu einem Physikalischen Kolaps geführt.
nachdem der Heizungsschlauch als Brücke von der Spinne an die Wasserpunpe geführt wurde und mit einer Spange die Durchflussmenge etwas gekürzt wurde war genau das Problem schlagartig weg.
Sollte bei deienm ja durch minimal geöffneten Heizungsregler schnell herauszufinden sein.
Markus Die Physik is unser Feind Bernhardt
- GTfastbacker
Also mir ist es jetzt erst aufgefallen, da aber vom Vorbesitzer ein Ausgleichsbehälter nachgerüstet wurde,Schraubaer hat geschrieben:Du schreibst nicht, WELCHER Motor. Allgemein heizen die nach dem Abstellen kräftig nach. In Deinem Fall, wäre auch gut zu wissen, ob das Geblubber neu ist, oder schon eine Weile, langsam anfing und sih steigerte, oder plötzlich auftrat!?
gehe ich von gleicher Problematik bei ihm aus.
Heizung gibts leider nicht, ist abgeklemmt wegen insuffizienten Wärmetauscher.
Auto lief in Californien, da braucht man sowas nicht....
Motor 390FE
Danke
Jörg
zu verkaufen - Scheunenfund
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
- Orbiter
@ Jörg.
Wo oder wie ist die Heizung abgeklemmt, ?
Ist noch ein Schlauch vorhanden ? oder hat man ganz ordentlich einen 1/2" Stopfen auf die Wapu und die Spinne geschraubt.
Markus da zirkuliert was anders Bernhardt
- GTfastbacker
isch geh gucken alder!Orbiter hat geschrieben:@ Jörg.
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
Mustangschmiede
Mojn die Herren!
gibts Neuigkeiten zu dem Thema? Hab das gleiche Problem:
Kalifornisches Coupé mit dem 289er.
Heizung ist bei mir auch abgeklemmt, motor lief auch ohne Frostschutz, dementsprechend sehen Schläuche uswvon innen auch aus.
Nach abstellen des Motors gibts ne Spritztour... :/
(Theorie von meinen Arbeitskollegen: Block ist iwo zu und wird heiß, beim abstellen des Motors erhöht sich der Druck und kommt an die nicht gekühlten stellen, verdampft extrem schnell, Kühlerdeckel kommt nicht mehr hinterher und es spritzt raus...)
Hab keinen Ausgleichsbehälter verbaut, thermostat auch nicht) Hab das System mehrmals mit reiniger gespühlt.
Was tun?
Bin für jede hilfe dankbar.
Basti
Was tun?
Basti
Na, das System in einen funktionsfähigen Zustand versetzen, reinigen/entkalken, Schläuche neu (unterer MIT Spirale!!!) Heizung wieder anschliessen, Thermostat wieder rein!
Hi Basti,
Heiner hat schon alles gesagt.
Und nen Ausgleichbehälter brauchst du,Kühler mit Standardform vorausgesetzt,auch nicht.
Kühler soweit befüllen das die Rippen ca.10-15mm bedeckt sind und schon hat die Kühlflüssigkeit genug Platz zum ausdehnen
- Elhocko
- Fuhrpark: -
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Und mess als allererstes mal die Temp bei betriebswarmen Motor mit einem Infrarot Thermometer.
Ich hatte auch lange Temp Probs. Am Ende war es ne Kopfdichtung.
Temperatur an den Köpfen sollte bei ca. 90° liegen.
Ich hab in allem folgende Teile getauscht:
- alle Kühlerschläuche inkl. Spirale unten
- Gano Sieb in den oberen Schlauch dazwischen gebaut
- Thermostat gewechselt
- System mehrfach mit Zitronensäure gespült
- von kleinem versumpften Wasserkühler auf FGN korrekten Klima Kühler (von Rockauto) umgerüstet / inkl. korrektem Shroud
- neuen Deckel mit Ablasshebel verbaut
- 50/50 Kühlmittelmischung
Das hatte alles nicht geholfen. Zündung und Vergasereinstellung waren soweit okay.
Nach dem Tausch beider Kopfdichtungen war das Problem schlagartig gelöst.
Aktuell habe ich sozusagen alles komplett Serie. Der Temperatursprung vom Thermostat-Auslass oben zum Kühlerausgang unten ist schon massiv.
Btw: Heizungskühler kommt die Tage wieder ins System. Ist aktuell mit nem Schlauch umgangen.
Die nächsten Tage bestelle ich dann nen Viscokupplungslüfter damit die Kiste weniger Luft bei kaltem Motor fechelt.
Mfg
Benni
Benni
