Doch!
Natürlich ist es sinnvoll leistungsschwache Kontakte, Verbindungen und Kabel zu ertüchtigen, dass ein störungsfreier Originalbetrieb wieder möglich ist, dennoch kann das Zwischenschalten eines Relais den Gammel kaschieren. Wenn Kontakte und Verbindungen scheisse sind, geht das mit einem hohen elektrischen Widerstand einher, an den Hupen kommen keine reinen 12V mehr an. Bei hohem Strombedarf, wie bei den Hupen bricht die Spannung noch mehr zusammen, sie bleiben stumm. Dieselbe Hardware könnte aber immer noch ein Relais zuverlässig schalten, das nicht derartig hohe Anforderungen hat.
Hupe hupt nicht
- Juppchen
- Fuhrpark: 1968 Mustang FB GT S-Code
1987 Mercedes 560 SL
1981 Mercedes 230 E
Re: Hupe hupt nicht
Uuuuund hier das Ergebnis:
Alles funktioniert einwandfrei, sobald ein Ladegerät an der Batterie hängt...
Batterie zu schwach, Auto stand ca. 2 Wochen oder oder ja was oder - wohl schlicht zu wenig Strom vorhanden.
Hab jetzt mit der Zerlegung begonnen, ich werde mal alle Massepunkte beachten...
Gruss und danke an Euch
Juppchen
Juppchen
- Juppchen
1981 Mercedes 230 E
Re: Hupe hupt nicht
Neuer Kabelbaum sollte es richten - werde dann berichten, wenn es soweit ist.
Danke Juppchen
Danke Juppchen
