Valve Body / Gehirn tauschen notwendig
JMS Bavaria
Re: Valve Body / Gehirn tauschen notwendig
Beitrag von JMS Bavaria »
@Andi
Danke für die Info, gab's hierzu einen Fred oder wie bekomme ich raus, ob es einen weiteren Workshop gibt.
Jürgen
Jürgen
spinbird
Fuhrpark: 65er Cabrio
Beitrag von spinbird »
schaue bitte unter Small Talk.
Theo
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Beitrag von sigi »
Hallo Jürgen
Hohe Böcke, einen Wagenheber mit Gummiauflage, ein paar Stabile Holtzklötze Tastuhr für Spielmessung und einen SAUBEREN Werkbank, dann kannst du es alleine machen.
Bei den 4 Muttern, die den Wandler mit dem Starterkranz verbinden, mach unbedingt Markierungen welche der vielen Löcher die richtigen sind.
Wenn du beim Zusammenbau die falschen erwischst wie ich vor langer zeit, dann verzieht es den Starterkranz und es entsteht ein Geräusch des Grauens.
Wenn du etwas aus dem Werkstatthandbuch nicht verstehst oder unsicher bist, Google und frag das Forum bis du Klarheit hast.
Im grossen und ganzen ist das reinigen die grösste zeitliche Herausforderung.
Auch sei dir bewusst, wenn du das Oil abgelassen hast, das Getriebe auf dem Werkbank hast, du mit dem zerlegen beginnst, das dann immer noch Oil herauskommt, wieder und wieder.
Halte also auch viele Lappen bereit, du wirst sie brauchen.
Hilfreich ist auch vor dir auf dem Werkbank einen Kartong auszulegen, mit Filtzstift die Posizionen aufschreiben gemäss Getriebe Zeichnung, und die entsprechenden Teile dort deponierst, so hasst du Ordnung und übersicht. Grosse Eisbecher gehen auch, schaue dass du nichts durcheinanderbringst.
( Halte deine Kumpels fern, die kommen, sehen etwas was sie noch nie gesehen haben, nehmen alles in die Hand, fragen Löcher in dein Bauch und legen es NICHT dorthin zurück von wo sie es genommen haben )
WICHTIG: Unteres Bild Position 15/16 Stahl Seal Rings, 2+2 sehen gleich aus sind aber im Durchmesser minim unterschiedlich.
Hinweis: Die beiden Bilder habe ich im Internet gefunden, prüfe alle Bilder die du aus dem Internet beziehst auf die Richtigkeit zu deinem Getriebe.
Viel Spass
Urs
Stanglnator
Fuhrpark: 67er A-Code Coupe
Seat Leon als Daily
Beitrag von Stanglnator »
spinbird hat geschrieben:Hi,
Theo
So isses :)
Hätte ja fast Lust in diesem Jahr als Gast zu kommen, nur um die Rasselbande mal wieder zu sehen.
@Jürgen, hier der Link
http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... 7&start=30
Gruß Andi
- 67er Burnt Amber A-Code Coupe -
