Bremskraftverstärker Blattfedern 1"tiefer H- Pipe
Fastback65
Fuhrpark: Golf IV
1965er Fastback
Zündapp DB 203 Bj.1953
Re: Bremskraftverstärker Blattfedern 1"tiefer H- Pipe
Beitrag von Fastback65 »
Hallo Volker,
das kann ich dir leider nicht sagen.
Ich könnte dir die Maße aber mal durchgeben wenn dir das weiterhilft.
Gruß Kurt
red.mustang68
Fuhrpark: 67er Convertible
68er Coupe (RIP)
Beitrag von red.mustang68 »
Fastback65 hat geschrieben:Hallo Volker,
Gruß Kurt
Ja, das wäre schon mal hilfreich; vorallem natürlich die durchmesser oben am Anschluß vom Krümmer;
Danke!
Fastback65
Fuhrpark: Golf IV
1965er Fastback
die Gesamtlänge ist ca. 90cm, der Abstand Rohr Mitte zu Rohr Mitte hinten ist ca. 15cm, der Abstand Rohr Mitte vorne ist ca. 52cm, der Außen Durchmesser des Rohrs vorne & hinten ist 50mm, der Lochabstand des Flansches von Mitte Bohrung zu Mitte Bohrung ist ca. 7,5 cm.
Ich hoffe das hilft dir schon mal weiter.
Gruß Kurt
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
Fastback65 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Kurt
ok, ich mess das - hoffe morgen - mal u. melde mich!
Danke!
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
red.mustang68 hat geschrieben:
Gruß Kurt
Danke!
Hallo; leider ist das Teil deutlich zu klein; hab am Krümmer nen 3" ausgang...sehr schade...
Danke
Volker
Fastback65
Fuhrpark: Golf IV
1965er Fastback
Okay,
trotzdem Danke für die Info!
Verschneite Grüße ;)
Kurt
ukw1968
Fuhrpark: Mustang coupe 67
Beitrag von ukw1968 »
Hi Kurt,
habe Trommel/Trommel und mein alter ist nicht so dick vom Durchmesser könnte er passen.
Blöde frage wie erkenne ich eine 2 Kreisbremse?
Meinst du der passt?
Gruss Uwe
Gruß Uwe
Hi Uwe,
am einfachsten erkennst du den Unterschied an dem BKV :idea: .
1-Kreissystem: http://www.rsb-parts.de/wbc.php?sid=993 ... 0&recno=11
2-Kreissystem: http://www.rsb-parts.de/wbc.php?sid=993 ... 3&recno=19
Ich nehme an das im Besitz eines 67er bist, also fährst du mit ner 2.Kreisanlage durch die Gegend.
2-Kreisanlagen wurden ab 67 verbaut.
Der Auspuff sollte auch passen.
ukw1968
Sally du hast recht habe eine 2 Kreisbremse (wieder was gelernt).
Beim umsehen habe ich auch gemerkt das es verchiedene Durchmesser gibt und das die dicke auch unterterschiedlich ist.
Auf was muss ich den da alles achten ?
Gibt es auch noch unterschiedliche Befestigungen?
Ich weiss viele fragen aber das Teil sollte ja nacher auch passen.
Gruss Uwe
Gruß Uwe
Wir kapern hier geraden den Tread vom Kurt, stell die Frage mal in dem Aktuellen,der gerade läuft.
Sorry Kurt ;).
