Öldruck
CandyAppleGT
Re: Öldruck
Ich würde ein Öldruckmanometer anschließen und den Öldruck messen.
http://www.ebay.de/itm/4-Teile-Oldruck- ... 54234df108
Brauchst halt noch zöllige Adapter.
VG Daniel
VG Daniel
- Stanglnator
- Fuhrpark: 67er A-Code Coupe
Seat Leon als Daily
Re: Öldruck
Bei meinem Motor (erst ca. 800mls gelaufen) ist er auch immer 1mm vor Anschlag. Nur wenn ich an der Ampel stehe, geht er auf 2/3 zurück. Von daher würde ich einen Defekt der Anzeige ausschließen, zumal die anderen Instrumente im Cluster funktionieren. Grund zur Sorge?
Gruß Andi
- 67er Burnt Amber A-Code Coupe -
meeksbay
- Fuhrpark: u.a. 66er Mustang
Re: Öldruck
ich habe jetzt mal den Öldruckmesser von meiner Harley abgebaut und bei meinem Mustang angebaut (passt 1 zu 1) und folgende Werte ermittelt - im kalten Zustand im Standgas (ca. 1000 u/min) 30 psi, warm 23 psi, bei geschätzten 2000 u/min warm 40 psi, bei etwa 3000 u/min 50 psi und drüber bis 55 psi! Jeder Gasstoss wird unmittelbar mit Hochschnellen des Öldruck quittiert!
Was halten die Profis von diesen Werten?
Grüße Bert
Grüße Bert
Re: Öldruck
Ist okay!
CandyAppleGT
Re: Öldruck
Dito. Man sagt pro 1000 Umdrehungen sollten mindestens 10 psi anliegen.Schraubaer hat geschrieben:Ist okay!
lisser
- Fuhrpark: Mustang Coupe 289 Bj 66, BMW E30 325i Cabrio
Re: Öldruck
Für alle diejenigen, die ihren Öldruck mal testen wollen - so wie ich - habe ich hier mal ein Beispiel für ein passendes Manometer. Hab das verbaut uns es funktioniert 1 a
bei mir kalt 50 psi
http://www.ebay.de/itm/Wika-Manometer-0 ... xycmBS4iwt
bei mir kalt 50 psi
meeksbay
Re: Öldruck
Hi, bei welcher Drehzahl?
Gruß Bert
Gruß Bert
- Elhocko
- Fuhrpark: -
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Re: Öldruck
Wird es dem guten Wika so nah am Krümmer nicht ein wenig zu heiß ?
Oder hast du das nur bei kaltem Motor getestet?
Mfg
Benni
Benni
lisser
Re: Öldruck
erstmal nur bei kaltem motor und standgas...
50 psi sollten da ja passen.
meeksbay
Re: Öldruck
50 PSI im Standgas? oder verstehe ich was falsch?
Bert
Bert
