Rostschutz für Unterboden Innenraum?
Go4Gold
Re: Rostschutz für Unterboden Innenraum?
Beitrag von Go4Gold »
Majooo hat geschrieben:Hi Daniel,
ich hatte auch den Fehler gemacht und unter den Himmel gesehen... das Ergebnis war eine komplette Überholung des Innenraumes (Dach, Boden und Cockpit)
Schritt 1 ausräumen
Schritt 2 entrosten und alte Dichtmasse entfernen
die Cowlvents nicht vergessen
Schritt 3 Fertan behandlung
Schritt 4 Epoxid behandlung
Schritt 5 Karosseriedichtmasse und lackieren wenn gewünscht.
Ich habe zum versiegeln zusätzlich Owatrolöl in die Stoßkanten gefüllt.
Schritt 6 Schwerfolie, Isolierschicht (ist unterschiedlich Boden oder Dach)
Schritt 7 Dämmatte
Schritt 8 alles wieder einbauen
Schritt 9 Freuen :D
Nochmal eine Frage zum Flächenbedarf: wie viel Quadratmeter Alubutyl benötigt man für den kompletten Unterboden im Innenraum?
Gruß, Daniel
miko1982
Fuhrpark: 1965er Coupé
Beitrag von miko1982 »
Hi Daniel.
Habe nach dem Lackaufbau 10 Matten von Fortissimo (Ultra 2.1.) verklebt. Diese sind 33x50cm groß. Würde Sie jedoch nicht komplett flächig verkleben, sondern gezielt einsetzen, wie es auch damals mit den Bitumenmatten gemacht wurde, da es ab einem gewissen Punkt keinen weiteren Effekt bringt und du mindestens 20-25Matten benötigst.
Auf die Alybutyl-Matten würde ich danach lieber noch eine zusätzliche Dämmmatte über die komplette Fläche verlegen, bevor der Teppich wieder rein kommt.
Gruß Micha
"Blow the spiders out of your carbs!"
Go4Gold
Hallo Micha,
danke für deine Antwort. Ich weiß leider nicht wie bzw wo früher die Bitumenmatten befestigt wurden. Gibt's davon zufällig ein Bild? Die meisten Bilder von Restaurationen haben mich glauben lassen, dass man eher die kompletten Boden beklebt.
Gruß, Daniel
miko1982
Irgendwie sind meine Bilder irgendwo vom Handy verschollen :cry: Die originalen Bitumenmatten waren bei mir noch verklebt (vertrocknet) und es hat einen riesigen Spaß gemacht die zu entfernen, da man den ganzen Mist in die Fr.... bekommen hat :evil:
Hab wie folgt geklebt:
1.) Fußraum Fahrerseite (quer)
2.) Fußraum Beifahrerseite (quer)
3.) Sitzbefestigung links (quer)
4.) Sitzbefestigung rechts (quer)
5. & 6.) Über den Tunnel (Beginn hinter Schaltung) (längs)
7.) Hinterm Sitz Fahrerseite (quer)
8.) Hinterm Sitz Beifahrerseite (quer)
9.) Tunnel über hinterer Sitzbank (längs)
10.) Länge nach durchgeschnitten
(Links & Rechts neben dem Tunnel unter der hinteren Sitzbank)
(quer)
... danach die Dämmung komplett verlegt...
Gruß Micha
Go4Gold
Besten Dank
Gruß, Daniel
miko1982
Hab doch noch Fotos gefunden. Waren in Cloud versteckt :shock:
Gruß Micha
Go4Gold
Danke! Du hattest oben auch die Sitzbefestigung erwähnt, aber da scheinst du keine Matten verklebt zu haben. Und mir wurde erklärt, dass man die Dämmmatten eher von unten auf den Teppich kleben sollte und nicht von oben auf das Alubutyl (damit man bei Bedarf/Feuchtigkeit die Dämmmatten auch wieder rausnehmen kann).
Gruß, Daniel
miko1982
Hi Daniel.
Die Alybutyl-Matten sind an der Karosserie verklebt, die Dämmatten darüber jedoch nur verlegt, so dass ich sie ohne großen Aufwand entfernen kann.
Der Teppich hat dann noch zusätzlich die darunterliegende Malercrêpe Schicht.
Weiß nicht, ob das der Königsweg ist, bin aber sehr zufrieden mit der Geräusch- und Vibrationskulisse im Vergleich zu vorher. :mrgreen:
Gruß Micha
Go4Gold
Hast du auch eine Wärme-isolierenden Wirkung feststellen können? Ich spüre die Abwärme des Auspuffs doch deutlich im Innenraum (der Auspuff ist auf jeden Fall dicht).
Gruß, Daniel
Theees
Fuhrpark: 1968 Ford Mustang Convertible 302cui
Beitrag von Theees »
Go4Gold hat geschrieben:Und mir wurde erklärt, dass man die Dämmmatten eher von unten auf den Teppich kleben sollte und nicht von oben auf das Alubutyl (damit man bei Bedarf/Feuchtigkeit die Dämmmatten auch wieder rausnehmen kann).
Für Dämmende Materialien (also Luftschallabsorption bzw. Wärmeisolierung) trifft das wohl zu. Alubutyl bedämpft die Vibratonen vom Blech. Wenn man also Alubutyl oder andere dämpfende Materialien auf den Teppich klebt nimmt man ihm jegliche Wirkung.
Wenn man Angst vor Feuchtigkeit hat nimmt man halt gutes Material (wie das Ultra 2.1) und verbaut es ordentlich und in einer gut beheizten Garage.
Das einzige Material welches reingelegt oder an den Teppich geklebt seine Wirkung entfalten kann ist Luftschallabsorbierendes Material wie dieses: http://automobile-daemmstoffe.de/epages ... umdaemmung
Gruß Thies
