Ölwanne – Gewinde defekt
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Re: Ölwanne – Gewinde defekt
Beitrag von scotty »
An dem Auto waren leider schon Mexikaner und der Praktikant von Gas Monkey dran.
Der Mustang steht jetzt auf Böcken, die untere Querstrebe, die Lichtmaschine und die 22 Schrauben der Ölwanne sind draußen. Nur die Ölwanne bewegt sich noch keinen mm.
Morgen geht´s mit Fön und Hebeln weiter.
Dann zu 99% eine neue Ölwanne. Und eventuelle mit einteilger Gummidichtung statt Kork.
68jan
Beitrag von 68jan »
Wenn die Wanne ab ist, gönn' Dir auch gleich einen neuen Pickup der Ölpumpe- kostet nicht die Welt.
Evtl. auch einen neuen Schraubensatz für die Wanne.
Die Ölwannendiskussion möchte ich jetzt nicht lostreten (welche?)...... :mrgreen:
Super, dass Du es jetzt richtig machst.
Jan ;)
scotty
289CUI, C4
Was genau ist der “Pickup der Ölpumpe“? Ist das ein Filter, hast Du eine Teilenummer? Kann ich sowas selber wechseln? (Ich habe absolut kein Fachwissen, kann nur etwas schrauben)
Wenn die Wanne schonmal ab ist, was sollte man sich noch ansehen, oder gibt es da nichts interessantes?
68jan
Beitrag von 68jan »
Ja, ist ein Filter, der an die Ölpumpe geschraubt ist. Es wird immer empfohlen, diesen mit zu wechseln - passend zur Ölwanne/Ölpumpe.
Schau mal bei Summitracing, dort werden alle möglichen Ölwannen, Pickup`s und Dichtungen,Schrauben empfohlen.
Hast Du ein wenig Literatur, wo Du nachlesen kannst? Das macht richtig Spaß, unsere Pferdchen zu verstehen.
Besorge Dir ein Shopmanual Deines Jahrgangs - das hilft auf jeden Fall schon einmal weiter.
Bestellen sonst auch bei AAM.
Was den Motor von unten angeht, solltest Du einen "Spezialisten" draufschauen lassen, BEVOR Du die Ölwanne montierst.
Mach auch Fotos, stelle sie hier ein.
Jan ;)
scotty
289CUI, C4
Die Wanne ist ab. Hier mal ein paar Bilder.
Kann man daran schon eine Aussage treffen was noch gemacht werden sollte oder ob sich Problem ankündigen? Wenn nicht, welche Details müssen sichtbar sein?
Wenn ich mir den Pickup der Ölpumpe ansehe warum sollte man den wechseln, bzw. wie kann es da zu Verschleiß kommen?
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Der pick up kann bleiben, ich wechsel den nie.
Wie du schon sagst kann der nicht verschleißen solange der Motor keinen Bodenkontakt hatte ;)
Die Kleinteile aus der Wanne sagen mir nix aber mal ein Blick in Richtung Steuerkette kann nicht schaden.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
die "Krümel in der Wanne" sind überreste der Ventilführungsdichtungen. Die sind aus Kunststoff und verhärten und zerfallen mit der Zeit. Kein Grund zur besorgnis.
Auf jeden Fall die Steuerkette checken, ob da zu viel Spiel ist.
Ich wundere mich oft über die Vorschläge hier, das gewinde lässt sich total easy mit einer Übermaß Schraube reparieren. Kein Grund die Wanne ab zu schrauben, oder gar eine gute org. Wanne gegen China Repro Müll zu tauschen.
Noch abstruser ist es den Schnorchel tauschen zu wollen - warum??
Bissel fett auf den Gewindeschneider und alle Späne bleiben daran hängen.... Zeitaufwand 5 Minuten. Kosten weniger als 10Eus...
Wo ist das Kopfschüttel Smiley???
Die ganzen Schreibfehler sind der eingeschränkten Eingabemöglichkeit hier im perunaischem Urwald geschuldet... (Lahmes Netz und doofe Tastatur)
badboy289
1967 Mustang - sold
@ Micha
Hast Dreharbeiten für naked survival oder ausgesetzt in der Wildniss? :D
Das sind die reinsten Urwald Methoden, wie die Axt im Urwalde!
Gruß Tobi
68jan
Beitrag von 68jan »
Ist es nicht möglich,daß der Pickup mal "verschlammen" kann?
In Deinem Fall sieht der sehr gut aus - den würde ich auch nicht wechseln.
Nicht alle Reprowannen sind Müll- Moroso, Milodon...?
Stuerkette/Ritzel checken ist sinnvoll.
Jan ;)
badboy289
1967 Mustang - sold
Dreck kann man entfernen mit Bremsenreiniger ;) ein Defekt ist das nun nicht und auch sehr selten.
Gruß Tobi
