Unterschiedlicher Stellung der CO-Schrauben bei Ede 1405?
Re: Unterschiedlicher Stellung der CO-Schrauben bei Ede 1405
Öh, was können wir da sehen? Jedenfalls nicht den Verschluss der Drosselklappen.
- Go4Gold
- Fuhrpark: 1965er Fastback, 302cui (1972) mit Edelbrock 1404, C4 Getriebe (1972)
dann bin ich wohl auf dem falschen Dampfer. Was sind das dann für Klappen, sie man auf meinen Bilder sieht (ich meine nicht die Choke-Klappe)?
Gruß, Daniel
- Go4Gold
Hab mich nun mal eingelesen und ein paar Fragen zur Kalibrierung:
Ich habe den Ede 1405 mit manuellem Choke (ab Werk), inzwischen aber umgebaut auf E-Choke. Beide Varianten haben ab Werk eine unterschiedliche Kalibrierung:
Manueller Choke:
- Primary .100, Secondary .095
- Metering Rods .070" x .047"
- Step-Up Spring orange (5" HG)
E-Choke:
- Primary .098, Secondary .095
- Metering Rods .073 x .047
- Step-Up Spring orange (5" Hg)
Die E-Choke-Variante ist also ab Werk eher auf "Economy" ausgelegt. Auf dem Diagramm entspricht diese Konfiguration der Position 28, richtig? Also vor allem im Cruise-Modus wesentlich magerer, aber im Power-Modus nur etwas magerer. Welchen Grund hat diese unterschiedliche Konfiguration in Abhängigkeit vom Choke und wie kann man z.B. die "12% leaner" etwas greifbarer machen? Ist der Unterschied deutlich spürbar? Welche Auswirkungen hat das auf den Verbrauch (bei gleicher/normaler Fahrweise)?
Manueller Choke:
E-Choke:
Gruß, Daniel
Nö.
Wohl kaum ein messbarer Unterschied bei Deinem Standard-SB.
Nö.
- Go4Gold
SB= Small Block?
Eine aufwändige Abstimmung mittels AFR-Wert lohnt sich dann also auch nicht? Man kann ja sonst nichts einstellen am Vergaser (außer Standgas), oder?
Gruß, Daniel
Die Werkskalibrierungen der beiden werden bei Deiner Luftpumpe kaum einen Unterschied machen.
Was ein KUNDIGER mit Lambdasonde und Kalibrierungskit herausholen könnte, steht auf einem ganz anderen Blatt!
