Holley 670cfm auf Edelbrock 1403 500cfm umrüsten
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: Holley 670cfm auf Edelbrock 1403 500cfm umrüsten
Beitrag von 67GTA »
Mach erstmal ne Grundeinstellung.
Leerlaufschraube auf Kontakt, dann ca. 1/2 Umdrehung.
Gemischschrauben mit Gefühl ganz rein, 1.5 Umdrehungen wieder raus.
Dann besorgst Du Dir einen Unterdruckprüfer und schliesst den an den static port an.
Stellst damit den Leerlauf auf ca.650U/min und auf max erreichbaren Unterdruck.
Feineinstellung mit Lambda wäre optimal.
Einfach draufschrauben und fahren....das geht auf Dauer mit keinem Gaser.
Und nur weil der auf einem Motor gut läuft heisst das noch nicht, daß er das auf Deinem auch tut.
Und die Zündung sollte natürlich auch passen....
Axel
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Ergänzen darf man noch.
Nur weil der Motor läuft ist der Motor noch lange nicht richtig eingestellt. ;)
philm3
Fuhrpark: 1965er Ford Mustang C-Code Cabrio, Peugeot 504 Coupe, Mercedes 450 SE (W116)
Beitrag von philm3 »
geht klar.
Frage ist jetzt wo schließe ich die Anzeigen an und macht es Sinn zwei zu haben?
Welche würdet Ihr empfehlen?
Habe die hier gefunden:
http://m.ebay.de/itm/Synchrontester-2-V ... ING_ACTIVE
Taugen die was?
Philip
Wozu antworten, wenn Du nicht liest?' :roll:
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
Schraubaer hat geschrieben:Wozu antworten, wenn Du nicht liest?' :roll:
Lass ihn doch das Ding synchronisieren. Irgendwer wird ihm den floh ins ohr gesetzt haben.
Also:
Da Du einen Motor mit 8 Zylindern hast, aber einen Vergaser mit nur 4 Drosselklappen ist das Ganze etwas schwierig.
Denn Du hast auch nicht genug Unterdruckports am Vergaser.
Du musst also improvisieren.
- 4 Löcher von etwa 4,2mm in den Luftfilterdeckel bohren, genau über der jeweiligen Drosselklappe
- 4 Röhrchen in die Löcher, die ca 3mm über den Drosselklappen enden (dazu muss die Chokeklsppe festgeklemmt werden)
- die Röhrchen müssen 3,3mm Innendurchmesser haben und exakt gleich lang sein
- an jedes Röhrchen schliesst Du ZWEI Synchrotester an (du hast ja 8 Zylinder!)
Starte den Motor und bringe ihn auf 2200 - 2500 U/min
Lies die Unterdruckwerte ab
Dann geht's an's einstellen:
Wenn der Unterdruck an den beiden rechten Drisselklappen höher ist, nach und nach Verbraucher auf der rechten Seite zuschalten. Blinker zB.
Das bringt den Unterdruck runter.
Feineinstellung kann man dann über den Balance-Regler am Radio machen.
Aber das ist schon ein Schritt zu weit, denn dazu muss an jedem Lautsprecher eine Lambdasonde angeschlossen werden.
Mach erstmal die Grundeinstellung.
Axel
philm3
Was bitte soll das jetzt?
Vielen Dank für die Verarsche.
Ich habe verstanden, dass ich einen Unterdruckprüfer brauche und den an den static Port anschließen muss.
Deshalb hatte ich ja einen Link eingestellt, mit der Frage ob das die richtigen Unterdruckprüfer sind.
Außerdem sagt mir der static Port leider nichts. Wo ist der an meinem Vergaser zu finden?
Anscheinend denken manche Leute sie seien besonders schlau, wenn sie sich über andere lustig machen.
Ich hoffe es gibt hier Teilnehmer die mir eine fachmännische Antwort geben können und sich nicht nur beim Sprüche klopfen gerne zuhören.
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
[quote="philm3"]Was bitte soll das jetzt?
Ich hoffe es gibt hier Teilnehmer die mir eine fachmännische Antwort geben können und sich nicht nur beim Sprüche klopfen gerne zuhören.[/
Hör Dir dich mal selber zu!
Bis jetzt hat hier jeder versucht Dir zu helfen.
Wir sagen Du brauchst nen Unterdrucktester/ Manometer und Du kommst wieder mit nem synchrotester an.
Wo bei einem Vergaser die ports für ported vac und static vac sind kannst Du problemlos googlen oder der Bedienungsanleitung der jeweiligen Gaser entnehmen.
Nochmal, ganz gutgemeint: einfach Geld ausgeben und nen anderen Gaser draufschrauben macht Dich nicht glücklich!!!
Der Holley ist definitiv der bessere Vergaser!
Axel
spuzzum
Fuhrpark: 65er Mustang Coupe
Beitrag von spuzzum »
Bei dem von dir genannten Synchrontester kaufst du eben ein Manometer zu viel.
Du benötigst z.B. so was: http://www.ebay.de/itm/8-tlg-Benzin-Pum ... Swo6lWMNJi
Christoph
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
spuzzum hat geschrieben:Bei dem von dir genannten Synchrontester kaufst du eben ein Manometer zu viel.
Christoph
Das Teil habe ich auch und es erfüllt seinen Zweck. Anschluss direkt an der Ansaugspinne hinter dem Vergaser, wo der Bremskraftverstärker etc. dranhängt.
Daniel
1964 1/2 Mustang Coupé
19.06.1964
Mal klappt es an der Ansaugspinne gut, manchmal muss man der Gaserport benutzen, da je nach Motorsetup an der Spinne keine eindeutigen Messergebnisse zu erzielen sind.
http://image.superchevy.com/f/9559843+w ... _large.jpg
Um allerdings den Vergaser gut abzustimmen bedarf es noch wesentlich mehr! Powervalve, Steuernocken, Einstellung des Bypass an den Drosselklappen undundund. Da solltest Du Dir erstmal einiges anlesen.
Zu empfehlen, zumal in deutsch.
http://www.amazon.de/Praxishandbuch-Hol ... 3898802108
Kenne jemanden sehr gut (treffe ich jeden morgen beim Zähneputzen im Spiegel) der hat es auch als PDF.
