Neue Kupplung 289 V8 mit Toploader!
mustang111157
Fuhrpark: 65 FB
Re: Neue Kupplung 289 V8 mit Toploader!
Beitrag von mustang111157 »
Fächerkrümmer / 2,5 Zoll Rohre mit Flowmaster / 570 Holly / Ford Racing Ansaugspinne / Petronix und im Winter kommen noch Rollerkipphebel mit 1,6 Übersetzung rein. Fahrstill eher der gemütliche Bummler. (Frührentner aber ohne WC - Rolle auf der Heckablage).
Gruß Klaus
70lime met
Beitrag von 70lime met »
hallo Klaus, da fehlt noch eine Nocke dazu, sonst ist da nicht viel gemacht mit Sinn was tuning angeht. hast du nen street Avenger?
mustang111157
Fuhrpark: 65 FB
Ja, nach einem 500er Edelbrock ( Der mit Abstand, am besten von allen Vergasern lief. ) nun einen 570er Street Avenger. Der ist auch nicht schlecht, greift aber, wenn die 2. Stufe kommt, brutal zu. Muß´te immer aufpassen wenn Du um die Ecke fährst und Vollgas giebst. Scharfe Nocke hatte ich mal eingebaut, aber nach 100Km wieder rausgeschmießen. Fazit: Steuerzeiten wahren wohl etwas zu derbe, kein sauberer Leerlauf unter 800 U/min und kein Dampf mehr aus dem Drehzahlkeller. Oben herum lief er nicht schlecht, aber ich fahre ja nicht ständig mit 4 - 5000 Touren.
Klaus
70lime met
Dann nimm eine Nocke unter 230grad, dann passt das. Und ja, die 500edes laufen wohl sehr gut auf den ford SB, aber der street Avenger ist ja lecker, bloss bei dir jetzt halb am schlafen
mustang111157
Fuhrpark: 65 FB
Wie meinst Du das, mit dem schlafen?
Klaus
70lime met
mustang111157 hat geschrieben:Wie meinst Du das, mit dem schlafen?
Klaus
Der ist dann zu gross für den Stock Motor, bringt zwar was aber nicht das wofür er eigentlich gebaut wurde. Das Potenzial wird nicht ausgeschöpft. Klar, wenn man es nicht braucht, kann man auch so lassen. Wie hoch ist der Verbrauch?
mustang111157
Fuhrpark: 65 FB
Verbrauch ? Habe ich noch nie so nachgehalten. Habe aber die erste Stufe um 2 Düsengrößen minimiert. Kerzen sind Hellbraun und er riecht auch nicht mehr so nach Abgasen, wie mit der Standartbedüsung.
Gruß Klaus
