Wie gesagt, mit den Balancer- Results kann ich nichts anfangen
Motor Unwucht
Re: Motor Unwucht
Hi Klaus,
das balance Sheet unterschlägt die wichtige Info, die unter der Schaltfläche "external" zu finden wäre.
Musst eben doch den Hersteller fragen...
Der Schwingungsdämpfer vorne ist definitiv 28 Unzen. Die Flexplate kann ich nicht sagen, da Automatikgetriebe nicht in mein Beuteschema passen.
Siehe Bild: Links die 28 und rechts 50 Unzen - welche hast Du ??
Vorne und hinten muss immer gleich sein.
Re: Motor Unwucht
Hallo Michael,
ich denke ich habe die linke Ausführung mit dem "schmalen" Gewicht.
Komisch finde ich allerdings bei den abgebildeten Starterkränzen das diese
auch nur ein einfach aufgeschweißtes Gewicht ohne irgendwelche Merkmale
einer Feinwuchtung aufweisen.
Wie auf meinen Bildern zu sehen hat mein orig. Starterkranz Bohrungen
im Gewicht die auf eine Feinwuchtung hinweisen.
Vielleicht sollte ich einfach mal meinen orig. Starterkranz einbauen und dann sehen
ob es besser wird.
Was hälst Du von dem Abrieb den ich an meiner Ölablassschraube gefunden habe.
Das abgelassene Öl war ziemlich dunkel obwohl der Motor insgesamt nur ca. 2 Std.
im Stand gelaufen ist.
Mfg. Klaus
ob es besser wird.
Mfg. Klaus
Re: Motor Unwucht
Abrieb nach einem "breake in" ( sofern korrekt gemacht!? ) ist normal. Entscheidend ist, was kommt noch nach! Also, Ölwechsel, pronto!
- 70lime met
Re: Motor Unwucht
hi. Ich habe letzte Woche noch 50oz verbaut. Der Unterschied zu 28oz ist deutlich. Deins sieht mehr nach 28 aus. Auch der Balancer so wie Michael schreibt sieht nach 28 aus. Somit dürfte hier der Hund begraben sein. Öl dunkel am Anfang ist immer so, da die Einlaufpassten und Öle diesen so verfärben. Sollte also alles ok sein. Wenn du so viel Abtrieb in der Wanne hast, der ist auch im Filter. Bevor der Öldruck absagt oder gehindert wird, würde ich den tauschen.
KLICK
KLICK
Re: Motor Unwucht
Danke für Eure Mühe !!
Also wenn der Schwingungsdämpfer ein 28oz ist und mein verbauter Starterkranz auch
nach einem 28oz aussieht dann müsste doch eigentlich alles passen, oder ???
Kann ich den Starterkranz ausbauen und wiegen um festzustellen welcher verbaut ist ?
Michael schrieb das vorne und hinten gleich sein muss, aber das Gewicht am
Schwingungsdämpfer ist doch um ein vielfaches größer als das am Starterkranz.
Das gibt mir noch Rätsel auf. Auf dem Schwingungsdämpfer sehe ich auch
keine oz -Angabe oder sonstiges
Gr. Klaus
Gr. Klaus
Re: Motor Unwucht
Hallo Klaus,
Unwucht auswiegen ?? -> Jain!
Die Unwucht wird in inch-ounces angegeben.. Also Gewicht mal Entferneung. Die Summe davon ist dann 28 bzw 50.
Deshalb ist das Gegengewicht im Dämpfer viel, viel größer als das hinten
Den 3 Bolzen Dämpfer gab es von Ford nie als 50 Unzen Version.
Warum fragst Du nicht endlich beim Hersteller, welche Wuchtung benötigt wird, statt hier etliche Leute mit mutmaßen zu beschäftigen??
- 70lime met
Re: Motor Unwucht
Solltest du aber 50oz Damper mit 3 Löchern als ersatzteil verbauen wollen, die möglichkeit gibts auch. Hab ich letzte Woche auch gemacht.
Ich war mit dem Anbieter von Kontakt und Angebot sowie Lieferung her sehr zufrieden.
http://www.ebay.de/itm/Balancer-Schwing ... SwEetWBAsc
KLICK
KLICK
Re: Motor Unwucht
Hi Sebastian,
warum hast Du Deinen Starterkranz und den Schwingungsdämpfer auf 50oz umgebaut ?
Auch Wuchtprobleme ?
An Michael:
Ich habe den Motor komplett montiert beim Hersteller gekauft.
Was soll ich Ihn jetzt fragen ?
Ob er mir den falschen Starterkranz oder den
falschen Schwingungsdämpfer verbaut hat ?
Ich gehe einfach davon aus das das passt und mein Englisch ist auch besch...
Gr. Klaus
An Michael:
Gr. Klaus
Re: Motor Unwucht
mail den hersteller an:
I have a question regarding my engine (invoice no. xxxyyyy).
Does it have 28oz or 50oz imbalance?
Thank you in advance.
