Gruß, Christoph/ Torf
Dichtung Cabriodach Heckblech
Re: Dichtung Cabriodach Heckblech
Hoffentlich kann ich mal bald vorbeikommen... bin nur z. Zt. noch beruflich ein wenig eingespannt..... und habe in diesem Herbst/ Winter noch nicht eine Schraube am Wagen angefasst
- Krischen
- Fuhrpark: 65er Mustang Convertible, 289 cui, Schaltgetriebe
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier - Wohnort: Leverkusen
66CON hat geschrieben:69ShelbyGT500 hat geschrieben:geht mal in den Baumarkt und hol, Dir 1" Schlauch ( oder meß die Regenrinne nach ). Schlauch über das Ende der Regenrinne ( mit Silikon abdichten ), Schlauch dann durch ein Loch im Radkasten direkt herausführen, so daß kein Wasser mehr über die Innenradhäuser und Schweller laufen.
Du wirst Dich wundern, welches Wasser bei Regen alleine schon im Stand aus dem Schlauch läuft.
Ich hab ein schönes Bild davon welches ich die Tage mal nachreichen kann. Den Schlauch kann man mit eine. Heißluftfön erwärmen und überziehen. Hält prima. Dann hab ich verjüngt auf einen dünneren Schlauch den ich nach unten aus dem Schweller führen will. Den Tipp habe ich von Florian Sitzmann. Danke.
Hallo Felix,
an einem Bild Deiner Installation hätte ich auch Interesse, kann bei mir kaum einen 1 Zoll Schlauch "dranbekommen".
Christian
- Krischen
Danke!66CON hat geschrieben:Bitte
Christian
- Asphaltkultur
- Fuhrpark: 1965er FORD Mustang Cabriolet
1958er VW Käfer
2004er Audi A6 Avant
Nicht schön, aber selten
Hauptsache es funzt und danach sieht es aus. Also danke noch mal für den Tipp. Das werde ich am Wochenende auch so installieren.
