Autolite 4300 tropft vor sich hin
Oliver70
Fuhrpark: 1969 Mach1 351 4V
1969 Mach1 428 R Code
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
MGA 1600 Mk1 Roadster
Re: Autolite 4300 tropft vor sich hin
Beitrag von Oliver70 »
stell mal den Link ein.
Gruß Oliver
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Schönen Abend,
Hier der Link
http://quadrajetparts.com/carburetor-bu ... 7e21cfecd1
Jürgen
Jürgen
JMS Bavaria
Guten Morgen,
hier sind noch zwei Links, die ich gefunden habe.
http://www.ebay.ca/itm/3-8-Carburetor-T ... eA&vxp=mtr
http://www.ebay.ca/itm/Throttle-Shaft-B ... XQ1ZhTg69t
Jürgen
Jürgen
Oliver70
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
Hi, der erste Satz macht mir für einen Laien den besten Eindruck, da hier über den Bohrer geführt wird. Allerdings ist die Sekundärwelle auf der rechten Seite abgesetzt. Nach dem Buchsen wird denke ich ein Spiel von einem Zehntel bleiben, da die Welle 9,4 hat und die Buchsen 9,5.
JMS Bavaria
Hallo Oliver,
Ich denke besser als mein jetziges Spiel oder gibt es noch eine Alternative.
So wie ich Dich verstanden, hast Du deine Lager selbst angefertigt. Verkaufst Du die auch und welches Bohrmaß brauche ich dann?
Jürgen
Jürgen
JMS Bavaria
Hallo Oliver,
also ich hab heute mal den Vergaser fast komplett zerlegt und da passt einiges nicht.
Der Primär- (44mm) und Sekundär-Einlass (40mm) sind unterschiedlich (das habe ich vorher nicht gesehen oder übersehen). Ist das dann immer noch ein 4300 Vergaser, ich dachte das die haben gleich große Einlässe. Der Spacer passt dazu, wurde aber falsch herum eingebaut. Der Intake Manifold hat wieder 4 gleiche (40mm) Einlässe. Die Drosselklappen wurden mit merkwürdigen 8-Kantschrauben angeschraubt und die Drosselklappen sind nicht Messingfarben, sondern Silbern. Beide Wellen haben ein seh- und fühlbares Spiel. Naja also ich würde sagen, der Vergaser hat schon einiges erleben dürfen.
So und jetzt kommt die berühmte Frage, lohnt sich der Aufwand diesen Vergaser zu überholen oder lieber einen Neuen / neuen Gebrauchten holen?
Für eure Ratschläge wäre ich dankbar.
Jürgen
Jürgen
Oliver70
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
Hast Du mal ein Foto davon.
Wenn es der originale Vergaser ist lohnt sich meiner Meinung nach die Überholung immer.
Meine Buchsen haben aussen 10,5 mm und müssen nach dem Einbau gerieben werden.
Wichtig ist natürlich, dass es alles fachgerecht zusammengebaut und eingestellt wird.
Primärstufe ist normalerweise kleiner wie die Sekundärstufe. Material der Drosselklappe spielt keine Rolle. Es handelt sich schon um einen 4300er.
Gruß Oliver
JMS Bavaria
Hier mal einige Bilder vom Vergaser, mit einigen Anmerkungen drin.
Sollte noch ein Bild fehlen, dann einfach sagen was Du benötigst.
Jürgen
Jürgen
JMS Bavaria
Teil 2
Jürgen
JMS Bavaria
Teil 3
Jürgen
