Edelbrock 1403 Vergaser einstellen
- Orbiter
Re: Edelbrock 1403 Vergaser einstellen
Hi Uwe.
Der Unterdruck geht an das Automatic Getriebe und den BKV.
Wen es da undichtigkeiten gibt hast Du auch Probleme mit dem Standgas.
Hast Du das PCV oder überhaupt ein PCV Ventil ? Ich sehe auf deinem Foto nichts dergleichen.
Vergasereinstellung.
1. Unterdruckleitung zum Verteiler abziehen.
Wen warm, dan eine CO Schraube zudrehen bis der Motor anfängt zu schütteln. und wieder 1/4 umdrehung auf.
das gleiche mit der 2. CO schraube machen. Wen der motor dan noch immer mit Drehzahl abfall auf deine Drosselklappen Anschlag Schraube reagiert, die CO schraube ne ganze Umdrehung auf. die Drosselklappen anschlag schraube weiter rausdrehen. irgendwann kommt der Bereich wo du die Anschlag Schraube ganz rausschrauben könntest. das währe dein Ziel.
Wenn die Drosselklappe ganz zu ist nochmal die CO Schrauben zudrehen bis schüttelt und wieder ein wenig auf.
Markus klappe zu Bernhardt
Hallo Markus,
PVC Ventil hab ich dran.
Dle beiden Vakuumanschlüsse sind angeschlossen.
Einer geht an den Verteiler und einer an das Automatikgetriebe.
Was macht eigentlich das Vakuum am Getriebe?
Die Leerlaufdrehzahl hab ich nun ein bischen hochgedreht so das der Motor nicht mehr abstirbt wenn ich auf D schalte.
Die Drehzahl ist zwar ein bischen hoch ,auf P so bei 1100 U/min.
Die Gemischschrauben verstelle ich vorerst nicht, da ich ansonsten keine Probleme habe.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Um die wirst Du wohl nicht herumkommen können!?
Hab ich richtig gelesen, Dein Getriebe ist am vorderen Vakuumanschluss Fahrerseite angeschlossen? Sehr suboptimal! Mit an die Spinne damit.
Das Getriebe bekommt seine Informationen, wann es hoch und runter schalten soll, zum einen vom lastabhängigen Unterdruck im Ansaugtrakt (soviel zu Deiner letzten Frage) und von einem fliehkraftgeregeltem Hydraulikventil an der Ausgangswelle, dem sogenannten Govenor.
Nochmal nachgelesen! Meinte mit meiner Frage die Anschlüsse vorne an der Gasfabrik, bei den Gemischschrauben. Meintest Du die hinten an der Spinne?
Verteiler nicht an Unterdruck der Spinne! Immer an den Timed Port des Vergasers!
Hi Uwe,
1100 upm ist ungewöhnlich hoch. Mach doch mal Übersichtsbilder von Deinem Setup, wo man die Unterdruckschläuche und den Rest erkennen kann. Da sollte schon alles stimmen, da Du sonst nicht weiterkommst.....
Gruß, Christoph/ Torf
- Orbiter
1100 UPM geht garnicht, dein Getriebe mag gleich vorwärts gehen, Du must bremsen wie ein ochse damit er stehen bleibt, und das Getriebe wird im Stand unnötig warm.
Ich habe mal ein Video von Edelbrock angehängt, ab der Minute 9:45 ist das montieren des Gasers mit Sprittleitung abgeschlossen, danach wird erklärt was wo an welchem Vacuum angeschlossen wird. zum schluss wird grob erklärt und gezeigt wie das Standgas eingestellt wird.
Für meine Verständnis alles ser oberflächlich, jedoch so das man die Karre an`s laufen bekommt.
Markus edelbrock ver linker Bernhardt
https://www.youtube.com/watch?v=SUCbywN_3RY
ich fasse nochmal zusammen.
So sollte es angeschlossen sein.
Den vorderen Vakuum Anschluss des Vergasers Beifahrerseitig(Time Port)an den Verteiler anschliessen?
Den Fahrerseitigen Anschluss blind stopfen?Wird dieser garnicht gebraut?
Den BKV und das Automatikgetriebe auf die Ansaugspinne.(Die Anschlüsse sind auf meinem ersten Bild zu sehen)
So wie es aussieht ist bei mir einiges anders angeschlossen.
Den vorderen Vakuum Anschluss des Vergasers Beifahrerseitig(Time Port) ist am Verteiler angeschlossen.
Den Fahrereseitigen Anschluss ist am Automatikgetriebe angeschlossen.
Der BKV ist an der Ansaugspinne hinten am Vergaser angeschlossen(siehe erstes Bild)
Ich hoffe das ist verständlich erklärt.
Was sich spürbar verändern wenn ich nun alles so anschliesse wie es sein soll.
Mache noch ein paar Bilder wenn ich alles umgehängt habe.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Gruß Uwe
hab nun alles umgehängt.
Anbei die Bilder der Vorderen Anschlüsse Vergaser und die hinteren Anschlüsse an der Ansaugspinne.
Habe alles nur mal schnell angeschlossen und werde morgen eine Probefahrt machen um zu schauen was sich verändert hat.
Die angesprochene Leerlaufdrehzahl von 1100 U/min ist in Getriebestellung P und fällt dann in D Stellung auf 650 U/min ab.
ich hoffe die Anschlüsse stimmen jetzt.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Gruß Uwe
das mit den Bildern hat nicht geklappt.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Gruß Uwe
Hi Uwe,
so stimmen die Anschlüsse. Nun solltest Du den Ede wie in den Beiträgen vorher einstellen. Wichtig ist, dass er keine Nebenluft zieht. Kannst Du mit Bremsenreiniger prüfen.
Wenn die Drehzahl von 1100 upm auf 650 upm abfällt, stimmt die Einstellung nicht....
Den ersten Schritt in die richtige Richtung hast Du ja schon hinter Dir.
Gruß, Christoph/ Torf - heute mit schöner Ausfahrt oben ohne bei 16°C!!!!!
