Welchen Choke Du nehmen solltest ist Geschmackssache. Ich verbaue bei mir grundsätzlich manuelle mit Chokezug. Habe aber auch immer fiese Motoren, schlecht eine Kaltstartautomatik daran abzustimmen.
die Qual der Wahl - welcher Vergaser für 289/302er
Re: die Qual der Wahl - welcher Vergaser für 289/302er
Wenn die Drosselklappenwellen ausgeleiert sind, wird eine Überholung sinnfrei. Zum Automatiklever der Ede, wird für den Kickdown bei C4 u. C6 benötigt, vorübergehend ohne fahren, also kein Problem. Für das AOD brauchst Du wiederum einen anderen Lever, aber das ist ein anderes Thema.
Heiner...
---baua---
- Fuhrpark: 67er coupe
408 Stroker
da hat heiner recht bezüglich der welle.
hatte damals auf meinem 302 nen 600er edelbrock mit manuellem choke. jedoch nciht zu 1000% eingestellt. fuhr sich aber gut.
---Gruß Jan---
phudecek hat geschrieben:mehr als 600cfm ist unfug bei nem smalblock, bei mir läuft er top. Behalate ihn und wenn du ihn dennouch weg haben willst, melde ich Interesse an.
EINWAND: Mein Falcon läuft mit 2 x 4180er (1000CFM +) deutlich besser als mit "nur" 6000cfm.
Alles nur eine Einstellungssache...
Hast wohl eine um einiges schärfere Nockenwelle?!
CandyAppleGT
Pssssst!!!!! Verrate nicht so viel68GT500 hat geschrieben:phudecek hat geschrieben:mehr als 600cfm ist unfug bei nem smalblock, bei mir läuft er top. Behalate ihn und wenn du ihn dennouch weg haben willst, melde ich Interesse an.
CandyAppleGT
Bull$hitphudecek hat geschrieben:Hast wohl eine um einiges schärfere Nockenwelle?!
Die 2x4 hat relativ kleine Kanäle, läuft im cruise nur auf dem vorderen Vergaser. Die Primärstufe des hinteren Vergasers wird progressiv mechanisch angesteuert, sämtliche Sekundärstufen arbeiten vakuumgesteuert. Im Prinzip hat man einen Doublepumper, der genau so weit aufmacht, wie es der Motor braucht.
LG,
Daniel
NEIN! Sie Serien Nocke vom HO.phudecek hat geschrieben:Hast wohl eine um einiges schärfere Nockenwelle?!
Die restlichen Details hat ja schon Daniel beschrieben...
