Autowire Kabelbaum mit Schaltgetriebe
- s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Re: Autowire Kabelbaum mit Schaltgetriebe
das ist mehr eine Einbauanleitung als ein richtger Schaltplan.
Ich schau mir das morgen mal ausführlich an.
Wie ist deine Zündung aufgebaut?
Ist dein Kraftstoffsystem original?
Grüsse Sylvio
Grüsse Sylvio
Hi Felix,
ich kann echt nicht verstehen, warum Du so einem Mist in ein schönen originalen Mustang einbaust.
Mit der Modifikation wird das Auto für jeden zukünftigen Sammler uninteressant.
Sicher kannst Du Dir vorstellen, dass in Zukunft jede Reparatur an der verschlimmbesserten Elektrik eine Herausforderung für die Elektriker und für deinen Geldbeutel werden wird, wenn Du jetzt schon 2 Seiten Forumposts alleine mit der Installation füllst...
Die originale Elektrik ist einfach und problemlos - 100% Plug & Play.
- 66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Der alte Kabelbaum war leider übelst verbastelt und nicht mehr zu retten. Ich kann deine Meinung verstehen aber ich find es grundsätzlich garnicht so schlecht. Hab leider nur überhaupt keine Ahnung von Elektrik. Ralf wird mir sicherlich helfen aber ich würde es halt auch gerne verstehen und ggf. schon einmal anfangen. Habe in den anderen Threads schon gesehen das du nicht für den AAW bist.
Wenn ich es richtig verstanden habe dann braucht man bei dem AAW eine one-wire Lichtmaschine. Und dieser kleine Kasten macht das wohl. Was mich nur etwas irritiert ist, dass er vorher auch schon drin war mit dem alten Kabelbaum.
- Mitglied im
- Gruß Felix
Der alte Kabelbaum schliesst den Einbau einer OneWire doch nicht aus, ist nur eine Anschlussfrage.
Hi Felix,
ja, ich bin gegen sinnlose Verschlimmbesserungen.
- Wenn Du eine riesen Stereoanlage (als solches schon Grenzwertig - s.o.) spricht nichts gegen eine moderne, leistungsfähige, One-wire Lima.
- Wenn der Sicherungskasten rostig ist, kann man einen solchen mit modernen Sicherungen einsetzen.
- H4 Scheinwerfer sollten Grundsätzlich über eine Relais Schaltung bestromt werden.
Dazu muss aber kein org. Kabelbaum kaputtgemacht werden - punktuelle, intelligent ausgeführte mini Änderungen reichen dazu völlig aus.
Grundsätzlich gilt aber: Ich habe noch keinen Haupt-Kabelbaum erlebt, den man nicht reparieren könnte.
Den Motor-Kabelbaum würde ich immer neu machen - originale sind meist so spröde, dass eine Reparatur nicht sinnvoll ist.
Und wie gesagt, die Repro Kabelbäume passen und funktionieren wirklich gut und sind ratz fatz eingebaut.
- 66CON
Jetzt bleibt er drin auch wenn mit einem lachenden und weinenden Auge.
Was heißt den one wire bzw. wo geht sonst das zweite wire hin?
- Mitglied im
- Gruß Felix
Nanu? Du müsstest doch nun wirklich von "Suche" und Google wissen!?
Heiner...
Hi Felix,66CON hat geschrieben:Jetzt bleibt er drin auch wenn mit einem lachenden und weinenden Auge.
eine One Wire Lima benötigt für den Betrieb tatsächlich nur ein Kabel - direkt zur Batterie.
Die meisten One-Wire haben aber noch einen zweiten Anschluß über den die Ladekontrolleuchte angesteuert wird.
Nachteil der One Wire Limas ist, dass sie die Ladespannung nicht an der Batterie messen, sondern am Ausgang der Lima. Das ist nicht optimal. Deshalb haben so gut wie alle Autos KEINE One wire ... Je länger das Kabel zw. Lima und Batterie ist, desto weniger Sinn macht eine One Wire. (Paradebeispiel Batterie im Kofferraum!)
Das so eine One Wire ebenfalls keine äußere Erregung hat, muss oft nach den Start Gas gegeben werden, bevor sie anfängt zu laden.
Zuletzt, eine One Wire kostet mehr als eine normale, das erwähne ich nur der Vollständigkeit halber.
--> Eigentlich haben die one Wire Dinger nur einen Vorteil - fast jeder kann so was anschließen
