Ölkohle auf Einlassventilen - ist das normal so?
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: Ölkohle auf Einlassventilen - ist das normal so?
Die Ölpumpe kann nur die Ölwanne leer saufen wenn du länger Vollgas gibt's also min. 2 min 5000rpm und dann laufen die Lager immer noch Minuten Problemlos weiter da sie selbstschmierend sind und sterben dann irgendwann an Überhitzung so wie im Bild, das selbe passiert wenn das Lagerspiel zu klein ist zwischen KW und Lager. Wie viel Öl in die Ventikdeckel kommen kann hängt von den Stößelstangen und Kipphebeln ab, die Kipphebel haben normal eine Restriktion um den Ölfluss zu begrenzen. Was da bein FE normal ist muss du die FE Fahrer im Forum hier fragen.
Natürlich muss auch der Rückfluss des Öls problemlos möglich sein. Das sieht man mit den Augen ja sofort wenn da was verengt ist.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
willeinenmustang
Hast du eine HV Pumpe drin.
Wir hatten letztens das Problem bei einem BB 396 gestrokt (Camaro rs).
Die HV.Pumpe hat das Öl in der Originalen Ölwanne (mit einer großen wäre es nicht passiert) schaumig gepumpt das kein Öl mehr am Lager ankam.
Motor war kompett neu aufgebaut und hatte dann einen Lagerschaden.
Gruß Basti
- s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
ich binn kein Motorenbauer, aber meines Wissens wird der Pumpendruck von einem Beipassventil begrenzt was das zu viel geförderte Öl direkt zu rück in die Wanne lässt. Und dieser Druck wird deutlich unter der Vollgasdrehzahl erreicht.
Wenn der Querschnitt zur den Kipphebeln nicht zu groß ist, wie soll dann zu viel Öl nach oben gelangen?
Grüsse Sylvio
Grüsse Sylvio
- GTfastbacker
Die Pumpe hat der Motorenbauer nach eigener Aussage in ATF eingestellt ???s.arndt hat geschrieben:Hallo,
Grüsse Sylvio
Der Sideoiler hat zusätzlich hinten ein Überdruckventil, um überschüssiges Öl
direkt in die Ölwanne zu lassen, aber das Teil war nicht funktionierend eingebaut worden....
An der Ölpumpe waren wir noch nicht gucken. Das kommt später, ggf. mit dem Gutachten.
Jörg
zu verkaufen - Scheunenfund
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
Eingestellt?
Mit ATF?
Motorbauer, oder Schamane?
Hi zusammen,
Habe es Jörg schon mal aus meiner Sicht erklärt:
Ansaugkanäle sind dicht, es ist die richtige Dichtung verbaut, keine Print-O-leak.
Motorensilikon ist gerade zum abdichten dieser Dinge gemacht.
FEs haben in dem Bereich öfters Probleme. Davon kann ich hier nichts erkennen
Ich sehe Öl in den Ansaugports, und die Kohle auf den Ventilen - alles das deutet auf ein PCV Problem hin. (Saugt Öl an)
Die Ölpumpe wurde in ein Gefäß mit ATF gestellt und mit einer Bohrmaschine angetrieben - um dem Druck einzustellen, an dem das Bypass Ventil öffnet.
ATF deshalb, weil es die Viskosität von heißem Motorenöl hat.
Das zusätzliche Bypass im Block zu blockieren ist eine unter FE Motorenbauer akzeptierte Modifikation - eine Verbesserung, keine Verschlechterung.
Ich gehe konform mit Toby, -> hohe Drehzahl für längere Zeit ohne ausreichenden Öldruck.
Michael - der ab sofort in Sachen Rallye MonteCarlo unterwegs ist.
- GTfastbacker
Na prima, da hab ich doch endlich mal eine klasse Erklärung warum mein68GT500 hat geschrieben:Hi zusammen,
Motor nach nur ein paar Tausend km kaputt ist.
Aber egal was du schreibst, der Motor wird davon nicht wieder ganz,
noch hat es der von dir so wärmstens empfohlene "Fachbetrieb" innerhalb des
letzten Jahres irgendwie für nötig empfunden, sich dafür zu engagieren,
das der Motor wieder läuft. Mann hatte ca. 1 Jahr Zeit, den Motor zu bauen
und hat ihn dann in den letzten 3 Tagen vor Köln zusammengekloppt.
Bestimmt hat dann auch das "PCV" das Hauptlager zerstört, oder?
Das mit dem hohen Ölverbrauch hatte ich dem "Fachbetrieb" von Anfang an
mitgeteilt und mit dir diskutiert, aber offensichtlich wissen alle außer mir, ihm und dir, das da wohl ein Motorschaden droht.
Ihr habt mich mit den Problemen völlig im Regen stehen lassen und lieber euch selber gefeiert.
Egal, auf deinen Rat lege ich keinen Wert mehr, ich überlasse das jetzt unbefangenen
und neutralen Fachleuten, die nicht persönliche Befindlichkeiten über eine Klärung
stellen. Ab jetzt sprechen Anwälte.
Over and out
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
- Harzer
- Fuhrpark: Ford Mustang convertible 1967
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Holla die Waldfee
Jetzt wird es aber unschön...
Grüße aus dem Westerwald
Rico
Rico
willeinenmustang
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Und was is mit Bierwilleinenmustang hat geschrieben:Popcorn
