Servosystem platt
Buiaka
Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Re: Servosystem platt
Beitrag von Buiaka »
Mir half diese Schelle auch die Überwurfmuttern am Steuerventil fest anzuziehen ohne daß sich die Leitung mitbewegt
So wurde es auch richtig dicht.
Christopher
At Mach 1 you have no friends
68dream
Fuhrpark: Zum Schrauben: Dodge Dakota V6 3.9 erste Hand Las Vegas
Alltag: Ford Mo 2019
Neu: Ford Mu 2022
Früher mal 68 & 68 er cpe..
Beitrag von 68dream »
Hallöchen,
Schläuche sind plockig wenn drüber wischt.
Werde alle tauschen. Nur die oberste Schraube geht nicht ab, da muss ich wohl einen 1/2" Maulschlüssel absägen. :roll: Oder muss gar das Steuerventil abgebaut werden?
Gibt es beim Entlüften was Wichtiges?
Dazu ist in der Shop Manual nichts beschrieben :|
Da ich so gemütlich drunter lag, was kann Mann aus der Nummer vom Getriebe ablesen oder deuten?
Bloß gut hier schneit es ab und zu :mrgreen:
Danke und schönen Restsonntag noch.
Sven
68dream
Neu: Ford Mu 2022
So,
Alles getauscht wieder wie neu, System läuft.
Das lösen und wieder reinfummeln der Ü-Muttern an den Schläuchen im Liegen ist eine Gynäkologen Herausforderung. Der abgeflexte 1/2" Maulschlüssel war genau die richtige Hilfe.
Ca. 1,6 Liter aufgefüllt.
Bis zur nächsten Baustelle, Sven
:mrgreen: :mrgreen:
