Agerissene Wärmeleitung vom Choke
Re: Agerissene Wärmeleitung vom Choke
Ohoh, 0 Punkte!
Bevor Du solche Schlüsse ziehst, mach Dich mal schlau, WIE ein Choke funzt, WAS er bewirkt und wie man sehr wohl ohne fahren kann.
:| Heiner...
Sven_F
Fuhrpark: 66' Mustang Coupé 289cui -> 302cui
91' BMW R80GS->1000ccm
19' Ford Focus Turnier
Beitrag von Sven_F »
Schraubaer hat geschrieben:Ohoh, 0 Punkte!
Genau deshalb habe ich ja meinen Nachsatz PS:.... geschrieben!
Bei dem Motorrad ist es genau so wie von mir beschrieben und sogar offiziell nachlesbar.
Bei der 100GS wird das gemisch durch ziehen des manuellen chocke fetter und die luftzufur etwas reduziert. somit läuft der Motor solang er kalt ist.
Sobald er annähernd warm ist, geht sie sofort aus wenn man ihn nicht zurücknimmt da das Gemisch sonst viel zu Fett ist.
Deswegen wollte ich ja über die funktionsweise beim Pony aufgeklärt werden!
Also nochmal,
kann jemand mir die Funktionsweise eines Chokes bei einem Mustang erklären ?
Der Schrauber schraubt, der Hebel wächst, es steigt die Kraft, die Schraube ächzt.
Zu spät erst merkt die Großhirnrinde: Die Schraube hatte Linksgewinde :D
Keep Calm and Surf ;) Sven
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Beitrag von M&Mustang66 »
Du hast ja eigentlich keinen klassischen Choke beim Mustang - manche schon - du nicht ;)
Du hast eine Startautomatik, die wird aktiviert durch das Betätigen des Gaspedals und deaktivert sobald der Motor (Krümmer) eine bestimmte Temperatur hat.
Markus
Alex.c.p.
Beitrag von Alex.c.p. »
Danke für den Link Ralf!
Sven_F hat geschrieben:Ich weiß nicht ob er so auf dauer überhaupt bewegt werden kann.
Ich kenne das nur vom Moped her, wenn der chocke dauerhaft auf ist säuft dir der Motor irgendwann ab wenn er warm ist. Wenn der Chocke erst garnicht betätigt wird dürfte das Pony bei unserem ...Wetter wahrscheinlich erst garnicht anspringen wollen.
Wie rum er genau bei dem Pony funzt weiß ich nicht, aber wenn er angeht schließe ich darauf dass der chocke durch die Leitung die Info zum zumachen bekommt und somit jetzt dann dauerhaft aufbleibt und du nach ca. 8km liegen bleiben wirst.
PS.: Falls das jemand schonmal getestet hat und mit dauer-choke fahren kann was mich sehr wundern würde bitte korregiert mich kurz. Wie gesagt mein Wissen habe ich von der BMW R100GS
Das interessante ist, dass mein Motor dennoch anspringt (wenn er kalt ist, nicht bei ersten Mal, sondern beim zweiten Mal) und auch nicht nach längerer Zeit ausgeht! Daher ist mir die abgerissene Leitung ja auch erst durch Zufall aufgefallen. Dennoch muss es doch irgendwelche Folgen haben, wenn das Vorwärmerohr ohne Funktion ist. Auch wundere ich mich das scheinbar ( wie Ralf entdeckt hat) die zweite zugehörige Leitung vom Vergaser zum Krümmer fehlt. Das finde ich doch sehr bedenklich. Daher würde ich gerne einen Profi das ganze mal anschauen lassen, der weiß wie es Rund um den Motor auszusehen hat. Dafür muss ich jetzt nur noch einen im Umkreis von Bonn finden und hoffe, dass ihr mir nicht sagt, dass ich den Stang so lieber nicht bewegen sollte!?
Alex
Sven_F
Danke Markus :mrgreen: für die schnelle unkomplizierte Erklärung :D
GENAU DIE info fehlte mir ;)
ich kenne halt nur den klassischen ;) und "vorsichtig ist die Mutter der Porzellankiste" wie man ja zu sagen pflegt.
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
Also nochmal,
Apfel und Birnen sind auch nicht gleich.
Was hat den dein Motorrad mit den Vergasern von Mustangs zu tun? ;)
Die Mustangs funzen auch mit Dauerhaft geöffneter Chokeklappe. Fahre an Gaser mit Mech.Choke bei meiner Moparkarre,und brauche den selten zum Starten. :idea:
Blöd wäre,wenn Dauernd zu.
Vielleicht solltest du dir mal Lektüre fürn Vergaser zulegen. :idea: ;)
gruß
Franz
Gruß Franz
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Richtig.
Wenn die Klappe immer zu ist oder nicht richtig öffnet fährst du einfach zu fett und verbrauchst mehr Sprit. Aber das will man ja auch nicht.
Du kannst bis du den Thermo Choke instand gesetzt hast die Klappe so einstellen dass sie offen bleibt. Dann musst du ihn beim Kaltstart nur bisschen auf Drehzahl halten. Dann läuft er danach auch gut.
Sven_F
vn800 hat geschrieben:
gruß
Franz
Vergaser ist erstmal Vergaser! Egal wo er verschafft ist. Das der Choke anderst funktioniert hat Markus schon schön beschrieben.
Mit dauer geöffneten Choke klappe fährt meiner auch immer, wenn er warm ist, denn gerade DIE geht dann ja auf.
Erst wenn der Kaltstart "aktiviert" ist legt sie sich auf die Ansaugkanäle der Primärstufe und "reichert" das gemisch mit mehr Sprit an. Ebenso wie marcod64 gesagt hat.
(nichts anderes hatte ich oben geschrieben evtl. nicht SO prezise wiedergegeben)
Das das pony mit zufettem gemisch umgehen kann OK, mag sein und das glaube ich marcod64 auch. Das das nicht für alle Fahrzeuge gilt ist auch logisch.
PS.: Ja ich habe sogar Vergasersachen gelesen, (http://eckhard.dr-mustang.com) sehr zu empfeheln!
um weiteren "Shitstorm" zu entgehen bin ich raus.
@Alex leider kann ich dir in Bonn keinen Pony-Papst empfehlen, ich bin wenn dann immer in Saulheim beim Walter. Der dürfte aber recht weit weg sein
Alex.c.p.
Ahh schade!
So ein Pony-Papst muss ich unbedingt noch finden ;) , bis zu 200km Entfernung ist ja auch noch ok!
Harzer
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Beitrag von Harzer »
Hallo Alex,
also der zweite Anschluss oben am Vergaser ist bei Dir mit einer pobligen Schraube verschlossen, die
durch die Schellen im Schlauch gehalten wird - das ist natürlich nicht gut und sollte auch geändert
werden. Aber solange hier keine Falschluft gezogen wird, passiert erst mal nicht viel. Du kannst das
Pony auch im jetzigen Zustand bewegen, ist kein Problem. Es wird eben u.U. viieeeel Sprit verbrannt,
wenn die Chokeklappe wirklich komplett zu bleibt oder die Schnelllaufnocke auf hoher Stufe hängen
bleibt. Aber vielleicht ist das Ganze auch vom Vorbesitzer so eingestellt worden, dass die Klappe
gar nicht voll schließen kann und die Nocke deaktiviert ist. Dann springt er ggf. schlecht an und
läuft auch erst mal schlechter, bis er warm ist, aber das war es auch schon. Ich bin wahrlich
kein Mustang-Pabst, aber das könnte ich mir auch gerne mal alles ansehen, wenn dir der Weg
in den Westerwald nicht zu weit ist (sind bis Bonn von hier aus nur 65 km). Kannst also
gerne bei entsprechendem Wetter mal vorbei kommen, dann schauen wir uns das mal an.
Ergänzung: Besorge Dir unbedingt das Reparaturkit für die Leitungen (s. Link im Post oben)
Grüße aus dem Westerwald
Rico
