Ölwanne wechseln
Blubberkönich
Fuhrpark: 66er Mustang Coupé, 351cui, 4-Gang Schalter, trippleblack
Re: Ölwanne wechseln
Beitrag von Blubberkönich »
Bremsenreiniger ist im Überfluss vorhanden, dann wird auch alles garantiert ölfrei! :D
Gruß, Timm
Wo was leckt, ist auch noch was drin.
Blubberkönich
So, meine neue spritpumpe ist nun sieben eingetroffen und wartet jetzt auf den baldigen Einbau. Anbei ist eine recht dünne (Papier?) Dichtung... Habt ihr Erfahrungen, ob ich die einfach so einbauen kann, oder ob da auch noch zusätzliches Dichtmatrial (dünn) einzufügen ist?
Gruß, Timm
Blubberkönich
Es handelt sich bei der Pumpe um dieses Exemplar:
https://www.velocity-group.de/ford/must ... 9-302-351w
Gut sichtbar auf Bild 2 und 3 die dünne Dichtung die dem Artikel exakt entspricht.
Gruß, Timm
In dubio silicon.
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Beitrag von Krischen »
Moin,
bei mir ging das mit der Papierdichtung "solo" ohne Probleme. Wenn die Dichtflächen ok sind, passt das.
Christian
Blubberkönich
Danke schraubaer und Christian, ich werde mal schauen wie und ob die Flächen als plan zu bezeichnen sind und es dann davon abhängig machen, ob auch hier die schmatze not tut, oder nicht.
Gruß, Timm
Nimm zusätzlich Silikon!
Blubberkönich
Jap, werde ich mir morgen besorgen. Ein dünner Film von beiden Seiten könnte mir ein 2. mal auseinander bauen ersparen 8-)
So wird's gemacht! Danke nochmal für die Tipps!
Gruß, Timm
Red69er
Fuhrpark: Mustang 1969er Convertible, 351W
Beitrag von Red69er »
wenn ich mich kurz einklinken darf. Wenn ihr immer von "zusätzlich Silikon" redet, habt ihr da ein tip, welches und wie dick ihr es draufmacht? Nur bestreichen oder ne schöne fette Wurst ;-)
Cheers Volker
Blubberkönich
Hi Volker,
ich würde es mit der schmatze nicht übertreiben und lediglich einen etwas dickeren Film auftragen. Wenn die dichtmasse von innen herausquillt und sich im Öl-, bzw Benzinkreislauf mit einschleust, ist das nicht so pralle. Also, alles in Maßen, nicht in Massen :D
Gruß, Timm
