Fast tüv, nur noch bremse
Tamino
Fuhrpark: 69er Coupe 302 c4
Re: Fast tüv, nur noch bremse
Beitrag von Tamino »
Hat nichts gebracht :x
Hier ein bild von der anderen seite, richtig eingebaut sind sie oder?
Ich bau jetzt mal den alten Bremszylinder ein
mach1
Fuhrpark: 66 Convertible
'70 Mach1
'15 Mustang GT
Beitrag von mach1 »
Moin Tamino,
was mir auffällt, wenn ich beide Seiten vergleiche ...
auf der linken Seite läuft die untere Feder vor der Bremsbacke, auf der anderen Seite hinter der Backe :roll:
Sollte aber kein Unterschied in der Bremswirkung ausmachen ?
Wenn die Radbremszylinder einwandfrei funktionieren, die Backen schön auf der Ankerplatte gleiten können
und die Grundeinstellung sauber eingestellt wurde (wie hier schon beschrieben)
würde ich persönlich dann noch einmal die Belagfläche mit Schmirgelpapier anrauen und die Bremstrommel
von links nach rechts tauschen .....
Radbremszylinder sind vom gleichen Hersteller links und rechts und haben den selben Durchmesser ??
Ich sehe da von den Bildern her, keinen Fehler ... der muss anständig gerade ziehen
Hi Tamino,
ja, die Beläge sind richtig herum (kurz vorne/ lang hinten). Als nächstes wie Mario sagt, mal die Trommeln tauschen. Wenn er dann zur anderen Richtung zieht, hast Du das Problem eingegrenzt.... danach könnte man noch die Beläge tauschen (wenn die Trommeln identisch sind).....
Christoph/ Torf
Zuletzt geändert von torf am Di 1. Mär 2016, 16:18, insgesamt 1-mal geändert.
Tamino
Ne die laufen beide auf die vordere
was meinst Du damit...?
"Ne die laufen beide auf die vordere"
Christoph/ Torf
:roll: Jaja, gute Kommunikation und Informationsaustausch!?
Tamino
Sorry hatte falsch gelesen... Dachte du meintest auf der einen seite läuft die untere feder auf die vordere backe und auf der einen seite auf die hintere...
Tamino
Kann es auch am veteiler liegen und kann man den irgrndwie einstellen? Welche Bremszylinder müssen vorne rein? Die kürzeren oder längeren?
Danke
Hi Tamino,
wir kennen Deine Konfiguration nicht.... ist alles original? Wenn ja, werden die Bremskreise (V/H/L/R) im Distribution Block aufgeteilt. Da wird nichts eingestellt. Die möglichen Fehlerquellen sind doch schon in den Threads vorher beschrieben worden....
Daher:
- Sind die Trommeldurchmesser bekannt?
- Habt Ihr mal die Trommeln getauscht?
- Sind die RBZ i.O.?
- Beläge verglast?
Das sollte jede Werkstatt, die sich annähernd der KFZ Reparatur verschrieben hat hinbekommen.....
Christoph/ Torf
Tamino
Alles ausprobiert
trommeln getauscht, beide gleicher durchmesser
neue federn eingebaut
Anderer zylinder eingebaut
Stück für stück leicht schleifend eingestellt
Backen angeschliffen
Trommel gereinigt
Mehrmal etlüftet
Nichts passiert....
Ich dachte nur der verteiler weil es ja bei scheiben bremsen glaube welche mit rädchen zum einstellen gibt...
HBZ hab ich vor eeinbau auch lange entlüftet (bench bleeding)
Wir wissen nicht mehr weiter... Es ist aber aufgefallen das der Bremszylinder in der zuerst auf der einen backe auf macht und wenn man leichten druck ausübt dann auch auf die andere backe geht
