Fahrwerk und Federn 68er FB
rund um den Mustang
Juppchen
Fuhrpark: 1968 Mustang FB GT S-Code
1987 Mercedes 560 SL
1981 Mercedes 230 E
Re: Fahrwerk und Federn 68er FB
Beitrag von Juppchen »
Hey, lieben Dank für die Fotos, ich denke vorne 1" tiefer und hinten 4-lagig normal, alles mit neuen Federn und Kyb's...
Für Anregungen und Gegenmaßnahmen bin ich offen, will aber keine anderen Stabis etc. einbauen
Juppchen
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Beitrag von Krischen »
Hallo Juppchen,
Stabilisatoren beeinflussen die Fahrhöhe nicht....sonder verhindern rollen und beeinflussen, wie hoch die maximal übertragbare Seitenführungkraft einer Achse ist...je steifer der Stabbi, umso mehr rutscht die Achse und umso weniger rollt das Auto.
Christian
Juppchen
1981 Mercedes 230 E
Danke, aber es geht mir mehr darum, nur moderat Abweichungen vom Original zu haben.
Deswegen will ich auch den Shelby Drop nicht, obwohl es gut sein mag.
Juppchen
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
Juppchen hat geschrieben:Hey, lieben Dank für die Fotos, ich denke vorne 1" tiefer und hinten 4-lagig normal, alles mit neuen Federn und Kyb's...
Juppchen
Servus
Sorry,Klingt jetzt Hart,aber das mit dem Fahrwerk wird wohl dein kleinstes Problem sein.Lässt sich auch einfach Lösen.
Wenn alles andere fertig ist.
http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... 2&start=10
Hoffe,du entscheidest richtig.
gruß
Franz
Gruß Franz
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
vn800 hat geschrieben:
Juppchen
Servus
gruß
Franz
:shock: :shock: :shock: Oh leck! Da ist das Fahrwerk wohl echt Dein kleinstes Problem....
Axel
Urmel
Beitrag von Urmel »
Hi Juppchen,
ich hab Deine ganzen Fragen irgendwie nicht miteinander in Beziehung gesehen.....sorry.
Aber die Jungs haben recht: bei den ganzen Baustellen, die Du noch vor Dir hast, ist die Höhe des Fahrwerks echt Kinderkram und hat auch noch ne ganze Weile Zeit.
Sieh lieber zu, dass die Büchse anständig repariert, lackiert und wieder zusammengesetzt wird. Bis dahin hast Du noch JEDE MENGE Zeit, Dir über das Fahrwerk Gedanken zu machen.
Und wenn ich mir die Kosten anschaue, die da noch auf Dich zukommen, ist das Fahrwerk einer der kleineren und am leichtesten zu ändernden Punkte.
Mach lieber einen Schritt nach dem anderen; und das dann lieber ordentlich, anstatt 1000 Baustellen gleichzeitig aufzureißen.
Und sei mir nicht böse, aber beim Thema "Dach abschneiden und ein anderes Dach mal so einigermaßen passend draufbraten und verspachteln" (so ähnlich hast Du das beschrieben), krieg ich Gänsehaut. Dir ist schon klar, dass das Dach einen wesentlichen Teil zur Stabilität des Fahrzeuges beiträgt und nicht einfach ein Regenschutz ist? Also sollte (falsch: MUSS!) hier sauber und mit Sachverstand gearbeitet werden.
Schönen Gruß,
Kai
Ein Hesse in Schwaben
Juppchen
1981 Mercedes 230 E
Ganz ruhig, alles läuft im Plan... Ich habe eine größere Teileliste seit Monaten so wie ich demontiert und Begutachtet habe, zusammengestellt. Und bevor ich nun die große Liste scharfschalte, hab ich dann solche Fragen. Karosseriebau und Lack läuft parallel und hab ich seit gestern weitestgehend im Griff.
Auch das Dach! gestern war Sachverständiger und ein Karosseriebauer da, Gottlob halb so wild.
Gruß Juppchen
Zurück zu „Suche Hilfe“
