Auspuffrouting 67er Cabrio
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Auspuffrouting 67er Cabrio
Beitrag von marcod64 »
Es gibt diese Dämpfer aber auch in kürzer.
Dann passen sie hinter die Achse.
Wäre einfacher.
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Beitrag von schuschi »
Was, die Raptoren sind leise=>dann bin ich raus=>so geht das nicht=> die kannst Du behalten=> sowas will ich nicht. :!: :!: :!:
Ich habe heute auch meine Wollschäfchen(Fächerkrümmer) wieder eingebaut und mir das dabei auch mal angesehen.
Ich bin auch der Meinung, dass man die Rohre auch außerhalb des Kardantunnels verlegen kann und werde das vielleicht auch noch machen.
Es sollen mal eine 2,5" Anlage rein, damit der Motor frei Atmen kann.
Ich habe eine H-Pipe eingebaut und das wird dann alles schon sehr eng. (z.B. für den Handbremszug)
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
Hi Kai,
so was wäre doch ideal http://www.amazon.com/Cherry-Bomb-87521 ... B003E5X4I8
Gesamtlänge 30cm,Durchmesser unter 9cm.
Gibts sogar billiger bei Summit http://www.summitracing.com/int/parts/i ... /overview/
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Beitrag von M&Mustang66 »
Die Simons Mirco Schalldämpfer sind glaube ich nur 400mm lang, die könnten also passen.
https://www.stwtuning.de/auspufftechnik ... z/a-39767/
Markus
Wegamaster
Fuhrpark: 1967 Convertible 1of1
1969 Cougar Coupe 1ofmany
Beitrag von Wegamaster »
Moin Jungs,
erstmal danke für eure ganzen Ideen und Links!
Könnte mich gerade in den Hintern beissen, das ich nicht an die Dicke der Cherrys gedacht habe. Hab mir die nämlich bei Summit gekauft mit dem Hintergedanken "Wenn der Auspuff eh gerade nach hinten geht, isses ja egal wie lang sie sind..." Nur das sie doppelt so dick sind wie das normale Rohr....tja...
Zwei kurze Cherrys oder die dünnen Simons werden wahrscheinlich die beste Wahl sein. Ich wollte nur bis zu den Töpfen verändern und dahinter nicht mehr. Mal sehen wie ich das am besten angehe.
Die Raptoren sind ja eben nicht leise, das ist ja mein Problem. Sie sind deutlich lauter, als ich gedacht hätte!
Was mir vom Sound auch gut gefallen hat, war die Komplettanlage von RSB, aber ich hab keine Ahnung, was da für Dämpfer drin sind.
Gruß Kai
Ringostar1982
Beitrag von Ringostar1982 »
Hallo Schuschi, ich hätte noch 2 Raptoren 2,5" original verpackt liegen ;)
mit freundlichem Gruß
Steffen
schuschi
Hallo Steffen,
danke fürs Angebot aber wenn ich mir das so anhöre gefallen mir die Raptor nicht so gut wie die Magnaflow.
https://www.youtube.com/watch?v=nU7oVz0Jy0Q
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
Hier sind die Raptoren an der CJ Pony Anlage... das sind die Anlagen, die es auch in D für günstig Geld gibt......
https://m.youtube.com/watch?v=dY4FiVpcuF8
hört sich im Video aber immer anders an als in der Realität...
Gruß, Christoph/ Torf
M&Mustang66
Gibt es hierzu was neues ?
Wurde die Anlage leiser mit den zusätzlichen Schalldämpfern ?
Markus
