War bei mir auch nach dem Befüllen. Wegwischen und gut ist. Ich fahre jetzt schon seit Jahren ohne mir darüber Gedanken zu machen.
Chrstopher
Frage zur Schraube zum Befüllen des Lenkgetriebes
- Buiaka
- Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Re: Frage zur Schraube zum Befüllen des Lenkgetriebes
At Mach 1 you have no friends
- mikul74
- Fuhrpark: -
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Morgen Christopher!
Ich bin auch davon ausgegangen, dass nach dem Befüllen wieder etwas raus kommt, bei mir war das halt danach Dauerzustand und von der Menge her schien es, dass alles wieder raus ist
Aber, wie gesagt, momentan schaut's gut aus...
LG,
LG,
Moin,
habe mein Lenkgetriebe auch aufgefüllt, das ist normal das dort oben was rausdrückt nach dem befüllen. Das Fett muss sich dann im Lenkgetriebe erst mal verteilen. Werde demnächst noch mal etwas nachfüllen und dann solls damit gewesen sein.
@Karghista (Matthias)
Kontrolliere mal deinen Filler Plug, der sollte auch "mit Öffnungen" sein. Meiner war auch total verranzt, nach der Reinigung waren die Öffnungen auch wieder da..
Das soll auch so sein, damit halt überschüssiges Fett rausdrücken kann.
Gruss Jens
Gruss Jens
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Sorry, die Begründung ist Unsinn!Mecki74 hat geschrieben:Moin,
Gruss Jens
Das Loch ist dafür da, damit (vorausgesetzt, die richtige Menge ist eingefüllt!) das Fett NICHT herausgedrückt wird. Und zwar durch Wärmeausdehnung, denn das Lenkgetriebe sitzt nahe am Auspuffrohr. Wenn da keine Belüftungsmöglichkeit WÄRE, dann würde das Fett jedesmal, wenn das Lenkgetriebe aufgeheizt wird, trotz SDichtung nach unten herausgedrückt, bis Druckausgleich da ist. Und beim Abkühlen würde Luft hereingezogen werden, beim Aufheizen dann Fett herausgedrückt etc., bis das Lenkgetriebe trocken ist. Würde wahrscheinlich im Alltagsbetrieb keine zwei Wochen dauern.
Und da die Ford-Ingeneure nicht dumm sind, haben die in die Fetteinfüllöffnung eben ein kleines Löchlein gemacht, damit sich im Getriebe kein Druck aufbauen kann.
Und wenn man das Getriebe bis zum Anschlag mit Fett auffüllt, dann dauert es eben etliche Zyklen, bis die überschüssige Menge wieder draussen ist.
Also weiterhin einfach abwischen und gut. Irgendwann hört das auf.
Theo
- mikul74
- Fuhrpark: -
+1TBHH hat geschrieben: [...]
Und da die Ford-Ingeneure nicht dumm sind, haben die in die Fetteinfüllöffnung eben ein kleines Löchlein gemacht, damit sich im Getriebe kein Druck aufbauen kann.![]()
Theo
Danke für diese schlüssige Erklärung!
LG,
