Erfahrungen Lambda Systeme
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Erfahrungen Lambda Systeme
Beitrag von marcod64 »
Hab das MTX L von denen hier.
http://lm-1.de/Lambdamessung---1.html?M ... 4ed750f204
Auch als eher mobiles Teil. Nicht fest eingebaut.
Funktioniert bestens. Für den einen oder anderen wichtig. Blei Ersatz verkürzt die Lebensdauer.
Steve
Fuhrpark: :
67er Coupe - 298 cui
96er Bronco - 351 cui (RIP)
96er E150 - 300 cui (RIP)
81er Malibu - 229 cui
Beitrag von Steve »
Sensoren werden immer hängend verbaut, also mit dem Kabel nach oben. Anhängig von der Einbau Position kann man die aber auch "fast" horizontal verbauen, aber immer noch so, dass gerade das Kondenswasser raus laufen kann.
Eine deutlich längere Lebensdauer haben sensoren aber auch noch, wenn man sie erst freigibt, sobald das gesamte Wasser aus dem Abgas (gerade beim Kaltstart) verdunstet ist, also der Taupunkt erreicht ist.
Gruß, Steve
Ringostar1982
Beitrag von Ringostar1982 »
Habe mir den MTX-AL bestellt :mrgreen:
Danke für eure Infos!
mit freundlichem Gruß
Steffen
Was versprichst Du Dir von solch einem System?
Selbst wenn Vergaser und Zündung nahezu perfekt abgestimmt ist, wird die Anzeige im Fahrbetrieb hinundherzappeln. Lambda1 oder AFR 14.xx wird in der Bandbreite des Motorlaufs nicht eingeregelt!
Auf welchen Betriebsbereich willst Du den Wert denn anpeilen?
Ringostar1982
Hallo Heiner, trotz Gefahr dass du mich jetzt vermutlich wieder eines besseren belehrst :D
Ich hoffe dass mir das System hilft meinen Motor auf die neuen Komponenten abgestimmt zu bekommen. Ich habe gelesen dass die Breitbandsonden besser sind in diesem übergangsbereich.
Steffen
Wenn das für Dich 'ne Gefahr bedeutet, lass ich's natürlich.
Ringostar1982
Nein nur raus damit! :lol:
Hab mich schon dran gewöhnt ;)
Steffen
Breitbandsonden heissen nicht so, weil sie dann in der gesamten Drehzahlbandbreite Lambda1 anzeigen! :lol:
Egal, in welchem schmalen Bereich es Dir gelingt, den Motor auf die goldene "1" einzustellen, darüber, oder darunter, bis Du wieder weit daneben, weil kein Steuergerät und Einspritzanlage gegenregeln.
Da stellt sich mir die Frage nach dem Sinn einer Onboardabfrage!
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Darum geht es ja nicht. Es geht viel mehr darum fest zu stellen wie die Verbrennung in den verschiedenen Bereichen ist und den Vergaser darauf hin an zu passen. Die meisten neuen Vergaser funktionieren out of the Box auf dem Auto. Aber meist weil die Hersteller die Grundeinstellung relativ fett wählen um zu verhindern das Motoren auf Grund von zu mageren Gemisch kaputt gehen.
Im Leerlauf nur das CO mit dem Tester ein zu stellen macht nur einen ordentlichen Leerlauf , mehr nicht.
Ob Düsen, Power valve , Einstellung der 2. Stufe usw. zum Setup des Notore passen kannst du ohne Lambdasonde ( mit Hilfe einer Vakuumanzeige) schwer herausfinden oder abstimmen.
Aber man sollte wissen was man tut sonst helfen einem die Werte nicht viel weiter.
Es gibt Leute die es richtig können und damit einiges rausholen. Zu guter Letzt verbraucht das Auto auch noch weniger.
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
häng ich mich mal hier mit dran...
da ich aufgrund des t 5 getriebe umbau's auch das H pipe verändern musste, hab ich gleich mal ne einschweissmutter für ne sonde mit reingebraten.
natürlich würd ich jetzt auch gern mal aus neugier wissen wie gut oder schlecht das gemisch verbrennt. viele haben hier die innovate anzeige verbaut. meine frage ist, wie zeigt das digital an? springt die anzeige wild hin und her? oder lässt sich das gut ablesen?
oder besser ne analoge anzeige nehmen?
kurzer erfahrungsbericht wäre klasse.....
gruss björn
