Tieferlegung
kaipom
Fuhrpark: ......
....64,8 Mustang...
....68 Road Runner...
...2009 Buick Regal.. ;-)
Re: Tieferlegung
Beitrag von kaipom »
Hallo Sebastian,
meiner hängt auch leicht nach hinten aber das war ja Orginal so früher.
Gruss Kai
Mitglied: Bild & Bild
Doc Pony
Re: Tieferlegung
Beitrag von Doc Pony »
Hi Sebastian
Original hingen hinten die Earlys alle ein wenig,deine Federn sehen aber noch gut aus.
Es gibt aber Federn für vorne die Kürzer sind ,frag doch mal bei unseren Teilehändlern die können dich genau beraten und dir Preise durchgeben.
G.M
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Re: Tieferlegung
Beitrag von TripleT »
Hi Sebastian,
wegen des Shelby Drops :
/viewtopic.php?t=4725
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
70lime met
Re: Tieferlegung
Beitrag von 70lime met »
hallo, auch sollte beachtet werden, dass Teilweise Stossdämpfer mit für die Höhe des Wagens verantwortlich sind.
Gasdruck shocks drücken den Wagen eher nach oben bzw. halten eher dagegen, bei Öldämpfern ist das im Gegenteil.
Originale Federn kann man Kürzen, 3/4 oder eine ganze Umdrehung, da ist immer noch Vorspannung genug, allerdings nicht das Gelbe von Ei wie es sich "richtig" gehört. Man muss aber die Federn bei der Aufnahme mit z.B: Brenner heiss machen und etwas die Windung gerade biegen damit es richtig in die Aufnahme passt. Nicht zu vergessen, dass das ganze auch Nachteile mitsich bringen kann, Aufsetzten oder die Räder passen nicht immer richtig unter den Kotflügel
http://www.early-mustang.com/modules.ph ... 004&pos=24
Du bekommst aber auch neue tieferlegungsfedern die auch etwas härter sind für unter 100€ somit lohnt fasst der Aufwand nicht, es sei denn du hast Zeit und Spass dran
Orbiter
Re: Tieferlegung
Beitrag von Orbiter »
Die Federn habe ich bei Ebay von Classic Horses Hamburg oder so ähnlich, die hatten mal welche im Angebot für 89,-€.
Wie gesagt mein Gaul hing links auch ohne Fahrer 6 cm tiefer wie rechts, der Spengler richtete mein Auto, immernoch schepp, neue Blatt-Federn plus Schakels hinten, wagen hing immernoch schepp, neue Federrn vorne Karre immer noch schepp, Flex an, Felx aus Auto grade.
Markus der eigentlich das Fussel Teenie Ich hab kein Geld aber ne Flex Tuning nicht mag Bernhardt
TIM
Re: Tieferlegung
Beitrag von TIM »
Orbiter hat geschrieben:Markus der eigentlich das Fussel Teenie Ich hab kein Geld aber ne Flex Tuning nicht mag Bernhardt
Du nimmst mir die Worte aus dem Mund.
