Verstellkurve Verteiler prüfen
Dude
Re: Verstellkurve Verteiler prüfen
Beitrag von Dude »
Hat schon jemand die RSB Unterdruckdose in den Fingern gehabt?
http://www.rsb-parts.de/wbc.php?sid=163 ... 71&recno=2
Soweit ich das sehen kann, ist die nicht verstellbar.
Zumindest habe ich das Gefühl, ich treffe mit dem Inbus direkt auf die Membran - fühlt sich zu weich an.
Eine originale Dose, die ich noch von einem überholungsbedürftigen Verteiler hier liegen habe, sieht genauso aus, fühlt sich aber nicht so an.
Die Größe des Inbus würde mir auch helfen, da ich auch bei der originalen Probleme habe und mir evtl. die richtige Inbusgröße fehlt.
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Hi Michael!
Bei dieser Unterdruckdose ist die Verstellung mit Inbus leicht möglich.
Am späteren Nachmittag (ca. 17 Uhr) kann ich dir die Größe des erf. Schlüssels durchgeben...
LG,
Dude
Beitrag von Dude »
mikul74 hat geschrieben:Hi Michael!
LG,
Das ist evtl. nicht die gleiche wie die RSB Dose, auch wenn sie gleich aussieht.
Nichtsdestotrotz würde die Größe sehr helfen.
Dann wüßte ich, ob es bei der originalen an der nicht vorhandenen Schlüsselgröße liegt.
Danke dir.
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Ohne Zoll Inbusschlüssel wird das nix werden. Musste ich auch feststellen.
Bei der Dose sollte 2/32" (2,3mm) sein. Ich habe noch eine andere da ist es 1/8 " (3,1mm). Bei der würde es gerade so mit einem 3er Inbus gehen. Sieht aber etwas hochwertiger aus als die glänzenden verzinkten Dosen.
Viel Erfolg.
Dude
Beitrag von Dude »
marcod64 hat geschrieben:Ohne Zoll Inbusschlüssel wird das nix werden. Musste ich auch feststellen.
Viel Erfolg.
Danke für die Info.
Habe einige kleine Zoll-Inbus zu Hause.
Mal schauen, ob die dabei sind.
Wenn ich dich richtig verstehe, gehst du aber davon aus, dass die glänzenden Dinger auch verstellbar sind?
Wie gesagt, war keine Beschreibung dabei, daher bin ich nicht sicher, ob die wirklich verstellbar ist.
marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Ich habe so eins an meinem 2. Verteiler und sie ist verstellbar.
Keine Ahnung wieviel Herstellers es da gibt.
Wenn die nicht verstellbar ist , gegen was gescheites tauschen.
mikul74
Aus 17 ist nun 23:30 Uhr geworden... Sorry!
Bin den ganzen Nachmittag in der Garage gewesen, um die letzten Handgriffe am Pony zu erledigen... ich fürchte, da kommen ein paar Frage-Threads auf euch zu ;)
Zur Inbus-Größe:
ja, ein 3/32" passt da
LG,
Dude
Beitrag von Dude »
mikul74 hat geschrieben:Aus 17 ist nun 23:30 Uhr geworden... Sorry!
Zur Inbus-Größe:
LG,
Danke für die Rückmeldung :)
Dude
Beitrag von Dude »
Habe die RSB-Dose verbaut.
Das Teil lässt sich nicht einstellen und wie soll es anders sein, sie verstellt zu weit.
Nervig, was für ein billiger Dreck verkauft wird.
Mittlerweile habe ich festgestellt, dass die Dose vom überholungsbedürftigen Verteiler noch einwandfrei den Unterdruck hält und sie ist mit 3/32 einstellbar.
Daher werde ich die jetzt verbauen und mal sehen, ob ich damit etwas weniger Vorzündung hinbekomme.
Erstaunlich, wie sauber er bei 1500 Touren ohne Unterdruckverstellung läuft, im Gegensatz zu mit Unterdruckverstellung.
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
Um wieviel Grad verstellt der Unterdruck denn die Zündung?
Mit dem Mund getestet?
Mfg
Benni
