jetzt streu kein Salz in die Wunde !Boss Hoss hat geschrieben:Willst Du Dir aber wirklich den Fahrspass dämpfen lassen mit so nem Wärmeerzeuger als Getriebe?Das Auto braucht ein manuelles Getriebe
Dann kannst Du auch die Abgasanlage entsprechend gestalten.
Ich werde das Auto erstmal mit stock Antriebsstrang fertig restaurieren, evtl HA bissl kürzer, soweit mit 3-gang Automat eben vertretbar. Hab einen etwas engen Zeitplan, soll im herbst 2017 als Hochzeitsauto dienen, was danach kommt mal schauen...
