Toploader 25 Spline 64 vs. 28 Spline 65
GTfastbacker
Re: Toploader 25 Spline 64 vs. 28 Spline 65
Beitrag von GTfastbacker »
Fichtenmoped hat geschrieben:Ähem.....Ausgangswelle :P
Meine hat mir n kumpel im Koffer aus USA von David Key mitgenommen.
Hat glaub ich 150$ gekostet und top verarbeitet!
Ja klar Ausgangswelle - sorry vatippt wa :oops:
Jörg
zu verkaufen - Scheunenfund
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
swingkid
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
66B - 1987 Convertible LX
Beitrag von swingkid »
GTfastbacker hat geschrieben:Aloha Schaltgetriebeexperten,
hab da mal ne Frage zu den 4 Spped Toploader 25 Spline/ 64 bzw. dem 28 Spline 65.
Kann man da global dazu sagen, das das Eine an den 260er und das Andere an den 289er gehört
oder wurden auch 289er mit 25 Spline gebaut. Gab es dazu ne Datumsgrenze?
Oder noch anders: könnte man das 25 Spline an einem milden 289er A-Code verbauen?
Danke
Jörg
Hi Jörg,
Meines Wissens gab es die 25 spline nur an den ziemlich frühen. Gebäues Datum kann ich dir nicht sagen. Denke irgendwann kurz nach der Einführung des 65ers. Und soweit ich weiß unabhängig welcher Motor. Allerdings hat es sicherlich Gründe warum auf 28 gegangen wurde. Ohne das technische know how zu haben, vermute ich aber, dass der Grund nicht die Stock a-Codes waren ;)
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
Panther
Beitrag von Panther »
Hi Jörgi,
ich hab mal zusammengestellt, was ich so finden konnte (leider hab ich nicht zu jedem Getriebe die spline Anzahl gefunden).
Aber anhand der Daten kann man sagen, dass 260er und 289er beide 25 spline hatten. Irgendwann Anfang 65 fand ein Wechsel auf 28 spline statt aufgrund von Ausfällen/Brüchen.(Zitat "In 1964 and early 1965 a few transmissions used a 25 spline output shaft which proved to be defective. These were quickly dropped from production. ")
beim 64.5er gabs für den 260er:
HEH-A (Ford) - 25 spline
HEH-C (Ford) - 25 spline
HEH-G (Ford) - 25 spline
für den 289er:
HEH-G (Ford, vor 20.08.64) - 25 spline
HEH-P (Ford, nach 19.08.64) - 25 spline
HEK-M (Warner) - 25 spline
Für HiPos:
HEH-S (Ford, vor 20.08.64)
HEH-T (Ford, nach 19.08.64)
Ab September 64 für den 289er:
HEH-P (Ford, 20.08.64 bis 30.12.64) - 25 spline
HEH-BR (Ford, 31.12.64 bis 31.1.65) -
HEH-BT (Ford, ab 01.02.65)
HEK-M (Warner, bis 22.11.64)
HEK-V (Warner, ab 23.11.64)
HEK-R (Warner)
Für HiPos:
HEH-T (Ford, 20.08.64 bis 30.09.64)
HEH-BX (Ford, ab 01.10.64)
Freue mich über weitere/ergänzende Infos!
Paul
swingkid
ein wenig ergänzt (Haupsächlich aus Shelby Seiten)
[/quote]Hi Jörgi,
für den 289er:
Für HiPos:
HEH-S (Ford, vor 20.08.64) -
HEH-T (Ford, nach 19.08.64) -
HEH-BW - 28 spline
HEK-R (Warner)
Für HiPos:
HEH-T (Ford, 20.08.64 bis 30.09.64) - 28
HEH-BX (Ford, ab 01.10.64) - 28
Paul[/quote]
zudem in 'nem Artikel von hemmings: "The weaker 25-spline units are HEH-A, HEH-C, HEH-G, HEH-M and HEH-P" was ja passen würde
LG, Thorsten
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
Blöde Frage.. Aber was ist der Unterschied zwischen den einzelnen getrieben außer die Zähne Anzahl?
Gruß Björn
Panther
Danke Thorsten! ;)
swingkid
Fixelpehler hat geschrieben:Blöde Frage.. Aber was ist der Unterschied zwischen den einzelnen getrieben außer die Zähne Anzahl?
Gruß Björn
desto mehr Zähne desto stabiler. Gab auch 31, aber nicht für den 289er nur für größere Motoren. Desweiteren gibt es noch Unterschiede bei der Übersetzung der ersten 3 Gänge - sog. Close und wide ratio, was aber nichts mit der Anzahl der Zähne vom outputschaft zu tun hat... Mehr können bestimmt die Techniker hier sagen ;)
LG, Thorsten
Fixelpehler
swingkid hat geschrieben:
Gruß Björn
Heißt im umkehrschluss, rein vom Einbau her würde jedes 28 Spline passen wenn man schon ein 28er verbaut hat? Nur die Übersetzungen sind anders?
Gruß Björn
swingkid
Gruß Björn
Gruß Björn
Tendentiell ja. Aber: es gibt unterschiedliche Gehäuse. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das frühe Gehäuse ausschließlich für das 25 spline gilt. Auch gibt es unterschiedlich lange Input shafts (dieses Problem kenne ich noch von meinem 6 banger ...). und wie üblich, wer weiß, was in den letzten 50 Jahren dran gemacht wurde. Denke es melden sich noch die Getriebe spezies
LG, Thorsten
Fichtenmoped
Fuhrpark: 64,5' Mustang 289
66' Transe 1,7
71' Ascona 2,4
82' Schwalbe 0,05
Beitrag von Fichtenmoped »
Wie schon geschrieben der einzige Unterschied zwischen 25 und 28 spline Ausgangswelle ist die Ausgangswelle ;)
Alle anderen Unterschiede wie close/wide ratio oder narrow/wide case mit small oder big bolt pattern zur Glocke ist davon unabhängig.
Ich hab mein sehr frühes 64er Toploader mit kleinem Gehäuse und kleinem Lochbild auf 28 spline umgebaut. Passt alles wunderbar und hält laut David Kee zusammen mit seinem verstärkten Lagersatz 400PS.
Also wär motor mäßig noch luft nach oben :twisted:
Grüßung
Ralf
Grüßung
Ralf
