Qualität GATES Servodruckschlauch?
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Re: Qualität GATES Servodruckschlauch?
Beitrag von mikul74 »
So... Abschlußbericht!
Einbau wurde vergangene Woche vor dem Feiertag erledigt und ist erfreulich schnell über die Bühne gegangen.
Schläuche sind (hoffentlich) korrekt verlegt und kommen bei vollem Lenkeinschlag weder links noch rechts irgendwo an und die Schelle wurde ebenfalls (nach Vorgabe) montiert.
Anbei noch ein paar Bilder:
gehört das silberne Verbindungsstück vom Druckschlauch zw. Pumpe und Bracket, oder zw. Bracket und Steuerventil?
die rosa Stellen stammen noch von dem Haarriß im Druckschlauch...
Danke an dieser Stelle nochmals für das Interesse und die hilfreichen Tipps!
LG,
mikul74
zweite Rückmeldung :evil:
Leider muss ich berichten, dass die (neu verbaute) Schelle für einen neuerlichen Ausfall der Servolenkung gesorgt hat:
an der Stelle mit der Schelle ( ;) ) ist das Metallröhrchen gebrochen :!: sieht aus, wie abgezwickt.
Somit zurück zum Start und den Krempel neu verlegen... was zwischenzeitlich auch erfolgt ist.
Momentan hält das Zeug wieder, ich bin halt mit meinem Latein am Ende, da ich nicht noch genauer arbeiten kann:
  • die Schläuche stehen nirgends an
  • einen Zug oder Druck kann ich ebenfalls nicht feststellen
Dass die Arbeiten mit ausgefederter Vorderradaufhängung erfolgen, stellt hoffentlich kein Problem dar...
Einzig dieses silberne Zwischenstück am Druckschlauch bereitet mir noch Kopfzerbrechen:
ursprünglich war der Schlauch so verlegt, wie auf den Fotos ersichtlich (also Zwischenstück direkt am Bracket, pumpenseitig). Nach einigen km Fahrt bewegt sich dieses Teil im Bracket Richtung Pumpe (Foto habe ich eben nicht zur Hand, reiche es aber gerne nach).
Das bedeutet für mich, dass hier einiges an Bewegungs- und womoglich Scherkräften entsteht :shock:
Sollte das besagte Stück evtl. auf die andere Seites des Brackets verlegt werden :?:
Ich bin etwas ratlos und habe beim Fahren auch ein ungutes Gefühl, da ich besorgt bin, dass die Servounterstützung jederzeit wieder ausfallen kann. Ständig an der gleichen Baustelle arbeiten zu müssen frustriert außerdem ungemein, daher hoffe auf euer Feedback!
Vielen Dank schon im Voraus und LG,
68jan
Beitrag von 68jan »
Borgesonumbau oder Fitness-Studio.
Das Du Dich nicht zufahren traust, kann ich verstehen.
Was mich immer nur wundert, ist, daß das es dieses System schon so lange gibt.
Sind die in der 60`ern und 70érn dauernd in die Werkstatt?
Jan ;)
mikul74
Hi Jan!
Danke für deine Rückmeldung.
Genau das denke ich mir auch:
die können damals doch nicht ständig in die Werkstatt, das muss doch zu lösen sein. Auch jetzt glaube ich nicht, dass der Käse jährlich 2x gemacht werden muss :evil:
Dem Zustand meines ersten Druckschlauchs (der für das Feuer verantwortlich war) nach zu urteilen, könnte es sich um den ersten - originalen - Schlauch gehandelt haben :!:
LG,
stang67
Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Beitrag von stang67 »
Die Reproschläuche sind schlechter als die Originalen.
Gruss Marcus
68jan hat geschrieben:Borgesonumbau oder Fitness-Studio.
Jan ;)
NEIN!
Es muss nur einmal - und dann bitte richtig - gemacht werden.
Dann kann man X-Jahre völlig ohne Probleme herumfahren.
Mein 65er Cabrio ist seit der Resto in 2003 ununterbrochen auf der Straße unterwegs - noch nie ein Problem mit den Servo Schläuchen gehabt.
mikul74
68GT500 hat geschrieben:[...]
Genau um dieses "richtig" geht es mir... daher nochmals der Aufruf:
was ist mit diesem silbernen Zwischenring (s. Markierung)... pumpenseitig (wie auf dem Foto), oder auf die andere Seite des Brackets?
Danke und LG,
(auch) Michael
mikul74
Hallo zusammen!
Muss meinen Thread nochmals hoch holen...
Aktuell habe ich keine Probleme mit der Servo und damit es auch so bleibt, wollte ich anhand dieses (besseren) Fotos in die Runde fragen, ob die Verlegung so passt:
  • Im Bracket ist dieser Gummiinsulator mit 2 gleich großen Löchern
  • Der Rücklaufschlauch ist krümmerseitig
  • Der Druckschlauch hat sich seit der Montage selbständig in diese Position "gedrückt", dh er geht nach dem Bracket ziemlich steil nach unten, steht bei Volleinschlag (rechts/links) nirgends an
  • Die Schelle wurde nicht angeknallt, sondern mit Gefühl angezogen
Mich beunruhigt dieser steile Winkel nach unten, den der Druckschlauch macht. Nicht, dass da schon wieder so "Mikrobewegungen" für Risse in den Rörchen sorgen :?
Meine Bitte wäre nun, dass die Fachmänner da mal einen geschulten Blick drauf werfen und eine abschliessende Beurteilung durchführen.
mikul74
Leute, ich gebe nicht auf ;)
...vor allem auch, weil mein Mech - bei dem der Bock für den TÜV (in Ö: Pickerl oder §57a Überprüfung) war - meinte, dass die Servoanlage falsch verbaut und die Schlauchschelle an dieser Stelle sowieso ein absolutes no-go sei :evil:
Daher meine Frage an alle österreichischen Mitleser (mit Servolenkung ;)):
wie geht ihr mit dem Problem um? Oder lasst ihr die Schelle, die ja anscheinend nicht unerheblich ist, einfach weg?
Zur Verlegung allgemein:
das Rohr vom Rücklaufschlauch steht ja fast senkrecht nach oben (s. Foto oben). Der Druckschlauch hingegen ist durch seine "natürliche" Biegung "nach vorne" geneigt. Daher drückt sich der Druckschlauch auch im Bracket so nach vorne.
Sollten die Schläuche an dieser Stelle parallel sein und senkrecht nach oben gehen?
Sorry, dass ich deswegen so nerve, aber gerade dieser Punkt beschäftigt mich wirklich ungemein.
Danke und LG,
Kann es sein, dass Deine Schlauchhalterung völlig falsch sitzt???
http://assets.cjponyparts.com/skin/fron ... SHR1/5.jpg
