Bei mir quietscht es...
- TripleT
- Fuhrpark: et fährt...
Re: Bei mir quietscht es...
Polyurethane vorne irgendwo verbaut?
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
Vektorauge
- Fuhrpark: 68 Cougar
Micha, hast du Schmiernippel am Schwenklager? Wenn nicht, evtl. einen Satz abgewinkelte besorgen und nachrüsten.
Alex
Alex
- Buiaka
- Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Oder auch die Federwippen oder unteren Querlenker. Bei mir waren die Gummis der Federwippe durch und quietschen.
Einfach mal alle Gummibuchsen nacheinander Einsprühen und testen.
Christopher
Christopher
At Mach 1 you have no friends
- Cruiser
- Fuhrpark: Ford Mustang Convertible Bj. 65
Corvette Bj. 72
Hi Micha,
Also wenn man hinter dir fährt hört man nix
Und mit den quietschenden Miezen auf der Motorhaube..........vielleicht nen Hub Silikonspray
Gruß Andreas
Weltrekordhalter 2019 Lommel (0595)
Ich liebe es wenn ich höre wenn mein Geld verbrennt
- Mustangrosen
- Fuhrpark: 68er FB 390
Tipp: die 2 Lager der Stabistange - vorn unterm Motor -
habe zunächst bei unserm jegliche Schmierstelle gesucht gefunden und geschmiert. War extra in Hessen an der Tanke - leider konnt ich Oma Schenk den Ton nicht richtig nachmachen (iku-iku)
Hat nach der Suche aber den Vorteil dass dann auch alles schön gewartet ist
Gaaaaanz am End: die PUR Lager, hab die selber ersetzt vor 2 Jahren - die warens wohl.
Aufschrauben, spreizen, White Grease rein - bis jetzt isses gut.
Ralf
Ralf
Moin!
Das Video is sowas von der Wahnsinn. Hab mich weggeworfen!
Danke für die zahlreichen Tipps, werde mal alles in Ruhe durchgehen.
Gruß Micha
"Blow the spiders out of your carbs!"
- Donkeycar
- Fuhrpark: Ford Mustang Mach 1 Bj. 1970 - 351 Cleveland
guck mal, ob zwischen den Federn und den Federauflagen unten die Gummis noch intakt sind... Ich habe zur Zeit das Problem, dass gar keine Gummis mehr vorhanden sind und die Geräuschkulisse nach ein paar km Fahrt unerträglich peinlich wird sobald das alles in Bewegung gerät...
Grüße,
Sidney
Grüße,
Sidney
Nach fest kommt ab.
Habe gestern mal eine halbe Stunde den "iku-iku-Test" gemacht. Mal langsam, mal schnell und genau gehorcht.
Entweder wie mein Vorredner sagte, die Federaufnahme zum Querlenker, oder die Stelle wo der Querlenker am Rahmen sitzt.
Hab es mit Fett, WD40, gut zureden und fluchen versucht. Hilft aber nix.
Wie sollte ich das jetzt besten- und günstigsten Falls angehen? Möchte jetzt keine Großbaustelle vor Sinsheim eröffnen und kenne leider kaum brauchbare Hessen.
Gruß Micha
Gut UND günstig, oder "einfach" ist nicht!
Es muss einwandfrei unter Schmierung stehen!
Also, in die Hände spucken und Werkzeug anfassen, oder Weichei-€'s benutzen
Moin Heiner!
Leider ist selbst mein HARTgeld alle, also Ärmel hoch
Wie würde der Meister denn vorgehen?
Gruß Micha
