Seite 2 von 3
Re: Bei mir quietscht es...
Verfasst: Di 26. Apr 2016, 16:46
von TripleT
Polyurethane vorne irgendwo verbaut?
Verfasst: Di 26. Apr 2016, 16:56
von Vektorauge
Micha, hast du Schmiernippel am Schwenklager? Wenn nicht, evtl. einen Satz abgewinkelte besorgen und nachrüsten.
Alex
Verfasst: Di 26. Apr 2016, 18:10
von Buiaka
Oder auch die Federwippen oder unteren Querlenker. Bei mir waren die Gummis der Federwippe durch und quietschen.
Einfach mal alle Gummibuchsen nacheinander Einsprühen und testen.
Christopher
Verfasst: Di 26. Apr 2016, 20:16
von Cruiser
Hi Micha,
Also wenn man hinter dir fährt hört man nix :lol:
Und mit den quietschenden Miezen auf der Motorhaube..........vielleicht nen Hub Silikonspray :mrgreen:
Verfasst: Di 26. Apr 2016, 22:13
von Mustangrosen
Tipp: die 2 Lager der Stabistange - vorn unterm Motor -
habe zunächst bei unserm jegliche Schmierstelle gesucht gefunden und geschmiert. War extra in Hessen an der Tanke - leider konnt ich Oma Schenk den Ton nicht richtig nachmachen (iku-iku)
Hat nach der Suche aber den Vorteil dass dann auch alles schön gewartet ist :-)
Gaaaaanz am End: die PUR Lager, hab die selber ersetzt vor 2 Jahren - die warens wohl.
Aufschrauben, spreizen, White Grease rein - bis jetzt isses gut.
Verfasst: Mi 27. Apr 2016, 02:21
von miko1982
Moin!
Das Video is sowas von der Wahnsinn. Hab mich weggeworfen! :lol: :lol: :mrgreen:
Danke für die zahlreichen Tipps, werde mal alles in Ruhe durchgehen.
Verfasst: Mi 27. Apr 2016, 13:45
von Donkeycar
guck mal, ob zwischen den Federn und den Federauflagen unten die Gummis noch intakt sind... Ich habe zur Zeit das Problem, dass gar keine Gummis mehr vorhanden sind und die Geräuschkulisse nach ein paar km Fahrt unerträglich peinlich wird sobald das alles in Bewegung gerät...
Grüße,
Sidney
Verfasst: Do 28. Apr 2016, 17:07
von miko1982
Habe gestern mal eine halbe Stunde den "iku-iku-Test" gemacht. Mal langsam, mal schnell und genau gehorcht. :mrgreen:
Entweder wie mein Vorredner sagte, die Federaufnahme zum Querlenker, oder die Stelle wo der Querlenker am Rahmen sitzt.
Hab es mit Fett, WD40, gut zureden und fluchen versucht. Hilft aber nix. :cry: ...
Wie sollte ich das jetzt besten- und günstigsten Falls angehen? Möchte jetzt keine Großbaustelle vor Sinsheim eröffnen und kenne leider kaum brauchbare Hessen. :lol:
Verfasst: Do 28. Apr 2016, 18:33
von Schraubaer
Gut UND günstig, oder "einfach" ist nicht!
Es muss einwandfrei unter Schmierung stehen!
Also, in die Hände spucken und Werkzeug anfassen, oder Weichei-€'s benutzen
Verfasst: Do 28. Apr 2016, 21:31
von miko1982
Moin Heiner!
Leider ist selbst mein HARTgeld alle, also Ärmel hoch :shock:
Wie würde der Meister denn vorgehen? :mrgreen:
