Kabel an Vergaser lose, welche Funktion hat es?
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Re: Kabel an Vergaser lose, welche Funktion hat es?
Beitrag von TBHH »
Sorry, aber bisher war JEDE Erklärung zur Funktion der Spule Unsinn!
Die Spule ist dafür da, bei EINGESCHALTETER Klimaanlage die Leerlaufdrehzahl ANZUHEBEN, weil ja die Klimaanlage Leistung braucht und der Motor sonst (korrekt eingestellt) im Leerlauf abgewürgt würde.
Da in diesem Fall die Klimaanlage anscheinend nicht funktionsfähig ist, ist auch die Spule "überflüssig", und das Kabel braucht nicht angeschlossen werden.
Ich würde sie aber trotzdem montiert lassen und nur den St5ecker abziehen, wer weiss, wann die Klimaanlage mal wieder funktionsfähig gemacht wird.
Theo
Dude
Beitrag von Dude »
Also das steht im Mustang and Ford Small Block Buch anders.
Da wird klar darauf verwiesen, dass die Spule anbleibt, solange der Motor läuft und das Nachdieseln verhindern soll.
Außerdem habe ich berichtigt, dass die Drehzahl angehoben wird.
Aber gut, dass es so groß geschrieben berichtigt wird ;)
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Sorry wenn ich meinen Senf dazu gebe.
Laut Manual wird die Leerlaufdrehzahl bei max. Klima + Fernlicht und auf D eingestellt. Also ohne einen zweiten Mann wird das a weng problematisch ;) Versuch derzeit meine Grundeinstellung hinzubekommen :roll:
Jürgen
Jürgen
@Theo und Michael,
ihr habt beide - zumindest teilweise - recht.
Es gab nämlich beide Versionen. :D :D ;)
Bei Klima Autos dient es dazu die Leerlaufdrehzahl etwas zu erhöhen um die Last vom Kompressor aus zu gleichen. Die Versorgung geht über den Klima ein/aus Schalter. Das gleiche Kabel, was die Komperssor Kupplung einschaltet
Bei "Nicht Klima Autos" dient es dazu das "Nachdieseln" zu verhindern. Es wird - sobald die Zündung an ist, der normale Leerlauf gesetzt. Beim Abschalten gehen die Drosselklappen weiter zum und der Motor geht zuverlässig aus. Die Versorgung geht über das Zündschloss.
Mit der Info ist es ganz einfach zu checken welche Version verbaut ist.
Dude
Beitrag von Dude »
Danke für die Richtigstellung, Michael.
Damit kann ich gut leben :)
Günther-Nbg
Beitrag von Günther-Nbg »
Mein Schrauber hat mit auch gesagt, dass dieses Teil die Drehzahl in dem Moment erhöht, wenn die Klimaanlage aktiviert wird (Oder so ähnlich). Dadurch wird das Absterben des Motors verhindert. Ist oben ja schon ausführlich beschrieben. Bei meinem Mustang ändert sich die Drehzahl nicht einmal minimal, wenn ich den Stecker zusammenfüge oder trenne. Bei mir ist aber auch die Klima nicht in Betrieb, sie muss erst befüllt werden.
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
68GT500 hat geschrieben:@Theo und Michael,
Sorry, dann hab ich die Frage falsch verstanden!
Ich hatte Günter so verstanden, das er wissen möchte, wofür die Magnetspule AN SEINEM AUTO ist, und nicht, wofür die Spulen sonst noch verwendet werdsen können.
Klar, es gibt auch solche Spulen für die von Michael genannten Zwecke, aber DIESE SPULE (an Günters Auto) ist eben NICHT für diese genannten Zwecke da, sondern (bei korrekter Einstellung) zum Anheben der Leerlaufdrehzahl bei eingeschalteter Klimaanlage. Und nicht zum Abschalten oder Nachdieseln verhindern.
Theo
JMS Bavaria
Hallo Michael,
Danke für die Info. Da mein Stang eine Serienklima hat, hätte da auch so ein dash pot am Vergaser sein müssen und macht es Sinn nach zu rüsten?
Jürgen
Hallo Jürgen,
nicht alle Klima Autos haben so was.
Nur wenn das Auto bei eingeschalteter Klima zum ausgehen tendiert, dann kann so was Sinn machen.
Einfacher ist es aber den leerlauf mit laufender Klima ein zu stellen - dann läuft er halt ohne Klima ein paar RPM schneller...
Dude
Beitrag von Dude »
TBHH hat geschrieben: es gibt auch solche Spulen für die von Michael genannten Zwecke
Mann kann es gleich so sagen und weiter kommentieren, oder pauschal von "Unsinn" reden.
Ist eine Charakterfrage.
