Gaszugrückholfeder muss sehr stramm sein. Ursache?
Oliver70
Fuhrpark: 1969 Mach1 351 4V
1969 Mach1 428 R Code
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
MGA 1600 Mk1 Roadster
Re: Gaszugrückholfeder muss sehr stramm sein. Ursache?
Beitrag von Oliver70 »
wenn er im ausgebauten Zustand freigängig ist, kann es sein dass er sich bei der Montage verspannt. Alle Komponenten auf Ebenheit prüfen.
Gruß Oliver
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Es geht nicht um 100% dicht, sondern das sie nicht klemmt und dazu muss sie richtig sitzen, das dicht kommt dann von allein.
Schrauben lösen, Drosselklappen zu und dann festziehen und guck ob es gut aussieht und frei geht.
Eventuell wurde auch was falsch zusammengebaut oder vertauscht.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Beitrag von scotty »
Sieht besser aus als vorher. Habe den Vergaser bekommen und die Ventilklappen waren 180° verdreht eingebaut.
Hatte mich erst gewundert das die Leerlaufschraube zu kurz ist und der Dashpot frei in der Luft hing …
Freigängig ist alles, sieht auch OK aus, aber 100% dicht ist das zu 100% nicht.
Hab leider nichts zum vergleichen hier liegen.
CandyAppleGT
Beitrag von CandyAppleGT »
scotty hat geschrieben:Sieht besser aus als vorher. Habe den Vergaser bekommen und die Ventilklappen waren 180° verdreht eingebaut.
Muss/darf es auch nicht sein. 100% dicht würde auch keinen Sinn machen, bei richtiger Grundeinstellung sind sie ja schon minimal geöffnet. Es geht nur darum, dass sie nicht verkanten und deshalb nicht in idle-position zurückgehen.
Dude
Beitrag von Dude »
Oliver70 hat geschrieben:Hi,
Gasgestänge hatte ich seinerzeit geprüft.
Den Rest muss ich wie beschrieben durchgehen.
Schraubaer hat geschrieben:Warum nicht jetzt?
Nach den vielen guten Anregungen, werde ich das aus Neugier wohl früher machen.
Aber nicht, solange die Sonne noch scheint :)
badboy289 hat geschrieben:Es geht nicht um 100% dicht, sondern das sie nicht klemmt und dazu muss sie richtig sitzen, das dicht kommt dann von allein.
Das werde ich bei mir auch checken.
scotty
289CUI, C4
Macht es Sinn LOCTITE 542 (benzinfest) auf die Schrauben der Drosselklappe zumachen?
CandyAppleGT
scotty hat geschrieben:Macht es Sinn LOCTITE 542 (benzinfest) auf die Schrauben der Drosselklappe zumachen?
Nein.
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Beitrag von sigi »
Hallo Dude
Auf dem Video sieht man die Feder am Gestänge nicht, ich meine die Feder die im 90° Winkel der Verbindungsstange auf den Vergaser geht.
Hast Du diese verbaut?
Seihe Bild
Gruss Urs
Dude
Beitrag von Dude »
sigi hat geschrieben:Hallo Dude
Seihe Bild
Gruss Urs
Wenn ich mich nicht irre, reden wir über die gleiche Feder.
Die ist zwar nicht 90 Grad aber eigentlich nach Vorgabe verbaut.
Wenn die nicht verbaut wäre, dann hätte ich Freude am Fahren ;)
So siehts aus:
2016-05-08 19.19.01.png (493.51 KiB) 448 mal betrachtet
sigi
Beitrag von sigi »
Hallo Michael
Ja diese meinte ich.
Habs wohl blöd beschrieben mit den 90°, das Gestänge ... ach was solls.. Du hast sie ja
Gruss Urs
