Das wäre die einzige Stelle, an der "gerieben" wird (Bild 1).
Ich denke aber, dass mit dieser Zusammenstellung an Teilen (2 Hebel) Zinkspray und Fett zwischen den Scheiben ausreicht.
Der 3. Hebel (OFF,1,2,3) besteht aus verpressten Teilen, die den Schalter betätigen (Bild 2).
Klarlack alleine würde mir natürlich besser gefallen aber man sieht dann wie man daran rumgeschliffen hat...
Blanke Blech"klein"teile überarbeiten - lackieren, ölen,...?
- XDE378
- Fuhrpark: '68 Mustang 306 Crate Engine
'85 Audi Coupe GT 2.3
'88 VW T3 WBX ehem. Mannschaftswagen - Kontaktdaten:
Re: Blanke Blech"klein"teile überarbeiten - lackieren, ölen,
- Bild 1
- DSC08470.jpg (308.95 KiB) 718 mal betrachtet
- Bild 2
- DSC08458.jpg (257.89 KiB) 718 mal betrachtet
Du weißt auch zu allem etwas und das auch selten postiver Natur wa?
Vielleicht bin ich nur etwas cleverer und weiss, was es heisst, über das Ziel hinaus zu schiessen, mit Kanonen auf Spatzen zu schiessen, etc.!?
Vielleicht habe ICH die Anfrage auch nur aufmerksam gelesen? Teile wie DIESE zu pulvern,.... danach dürfte es massive Probleme mit der Funktion geben, da es mechanisch aufeinander abgestimmte Teile sind, die dann nicht mehr vernünftig passen!
Und ja, zu den meisten Probs weiss ich etwas und zwar aus Erfahrung, Erlerntem und habe in der Regel auch recht!
Wenn Du auf Deine Tipps Beifall möchtest, gib sinnreiche!
Heiner...
- XDE378
Ich muss euch beiden Recht geben.
Auf dem allerersten Bild sind es ja noch "normale" Teile, dessen Funktion nicht genau klar erscheinen.
Hier ist pulverbeschichten schon eine sinnvolle Möglichkeit die Teile langfristig zu erhalten.
Heiner erkannte die betreffenden Teile womöglich gleich und kam zu dem Entschluss, dass das Murx ist - eben wegen der von ihm genannten Problematik, dass diese eng aufeinander liegenden Teile, mit zwischengeschobenen Plastikbeilagscheiben im pulverbeschichteten Zustand nicht mehr funktionieren.
So wie auch beim Hebel für die Geschwindigkeit (kleiner roter Kreis in meinem letzten Post).
Zwischen starrem und beweglichem Teil ist vllt gerade mal 1mm.
Auch hier erscheint pulvern als ungeeignet, da das schon relativ "dick" aufträgt.
Werde die Option Zinkspray in Betracht ziehen.
Eine dünne Schicht überall drüber und zwischen die Plättchen Fett rein.
Offtopic
Der Grund für die Zerlegung:
Der Hebel für die Düsenverstellung klemmte.
Die Vacuum Verstelleinheit habe ich wegen der empfindlichen Teile nur weitestgehend gereinigt und werde sie auch nur mit etwas Konservierung einschmieren (FluidFilm).
Das Innenleben dieser Einheit habe ich fotografiert.
Ein Loch hat dicht gemacht und die Defrost Dose zog nicht mehr an.
Das sind mit Abstand die kleinsten Löcher am Mustang die ich bisher gesehen habe. Ich kann jedem nur raten keinen Dreck in die Vacuumschläuche zu bringen. Man bringt gerade mal einen abgezwickten Draht einer Messingdrahtbürste da rein
Wollte deswegen dieses Teil nicht blank schleifen, weil ich das Gummiteil auf keinen Fall berühren will. Das MUSS dicht bleiben und Ersatz ist hier nicht leicht zu finden.
Mehr dazu bald auf meiner HP...
Offtopic
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Sorry, mal ganz ehrlich:
WARUM zur Hölle willst Du an den Teilen irgendwas "konservieren" oder die Oberfläche überhaupt behandeln?
Kuck' Dir die Teile doch mal an - die sind nun fast 50 Jahre alt und sehen doch absolut gut erhalten aus, in einem Auto, welches den grössten Teil seines Lebens als Alltags- und Gebrauchsfahrzeug bei jedem Wetter eingesetzt wurde.
Wenn die Kiste nun als Hobbyfahrzeug unter überwiegend trockenen Bedingungen genutzt wird, was glaubst Du, was da korrosionstechnisch in den nächsten 50 Jahren OHNE weitere Behandlung (evtl. zur Gewissensberuhigung etwas Fluid-Film drauf) passieren wird?
Warum immer dieser unnötige Overkill bei geschützt verbauten Teilen?
Theo
Theo
Mike
