Go4Gold hat geschrieben:Hallo Ralf,
dann habe ich deine Produktbewertung bei Summit gelesen
Hast du zufällig Bilder von der fertigen Verzahnung?
In deinem verlinkten Beitrag (Respekt, saubere Arbeit!), sind ja wirklich viele Detail-Bilder, aber die alten Steckachsen habe ich nicht gefunden.
Und sind die Yukon-Teile vergleichbar mit der Moser-Qualität? Habt ihr irgendwelche Spacer benötigt oder passte die Länge exakt?
Gruß, Daniel
YUKON - MOSER-Vergleich; weiss ich nicht.
Längenanpassung der Achse selbst ist erforderlich, aber nur ganz wenig. Abstecchen/drehen mit VHM oder Wendeplatten: ging nicht , Bandsäge: Nö! Nur mit der FLex, Geduld und einer ganz dünnnen Scheibe sowie ein zweiter Mann der die Achse mit Kühlmittel dauernd gut gekühlt hat (wegen drohender erwärmung und härteänderung)
WEnn ich mich entsinne - hier ein Bild - sind die Lager am Innenring breiter als die Originalen, und die Yukon Achse hat ein leicht anderes Maß bis zum Lagersitz, daher hab ich nen Spacer gedreht für die eine Seite: links vom Lager, der mit Grundierung sieht man den selbergemachten Spacer, rechts vom Lager den Lagerfestsetzring:
Beide Achsen mit Lager. Die Moser-Lager dichten zusätzlich den Lagersitz am Aussenring zum Achsgehäuse über den O-Ring ab.
auf dem Bild ist die Innenverzahnung des Kegelrades vom alten Diff. Die Achsen haben grausliger ausgesehen, habse aber nicht abgelichtet...
