Entlüftung Ventildeckel
- Elhocko
- Fuhrpark: -
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Re: Entlüftung Ventildeckel
Über das PCV ändert sich natürlich auch dein Gemisch, da darüber ja mehr Luft angesaugt wird.
Entsprechend müsstest du jetzt ggf. mal das Gemisch am Vergaser anpassen. ZZP prüfen und über Vakuum feintunen kann natürlich auch nie schaden.
Mfg
Benni
Benni
Uups
Ok ich's probiers mal nachher. Mir ist aufgefallen daß ich die Drehzahl im warmen Betrieb nicht unter
770 bekomme. Gemischschrauben sind bei 1,5 Umdrehungen . 10 zzp. Unterdruckdose ist neu.
Gruß Kiri
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Drosselklappe weiter zu machen. Dann geht auch die Drehzahl runter und dann CO anpassen.
Dann sollte der Unterdruck besser werden.
Was verstellt der Verteiler gesamt und was mach die Unterdruckdose zusätzlich?
Da ich mich erst seit Oktober 2015 mich mit meinem Mustang und seiner Technik vertraut mache.
Kann ich momentan bei manchen Sachen und Fragen nur so gucken
Maximalverstellung noch nicht geprüft da momentanes Halbwissen. Unterdruckdose erneuert da alte durch war.
Leider zu schnell bei RSB bestellt->nicht verstellbar.
Gruß Kiri
Hi Kiri,
zur Not gehst Du zu einer Tankstelle/ Werstatt und lässt eine AU machen. Die stellen Dir den Vergaser entsprechend ein. Du must natürlich jemanden finden, der mehr kann als nur den OBD Stecker anzuschließen....
Christoph/ Torf
Christoph/ Torf
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Besorg dir eine Zünd Pistole und eine günstige Vakuumpumpe und los geht es.
Dann weiß man erst was man noch raus holen kann aus dem Motörchen.
Hello again,
Hab mir den vergaser nun richtig einstellen lassen.
Werte sind super und läuft aus deutlich besser!
Obwohl alles richtig scheint haben wir die Leerlaufdrehzahl
Nicht unter 730 bekommen. Ich vermute da auch den zu hohen
Verbrauch.Wenn Motor warm ist sollte doch die drosselklappe vollständig offen sein?!oder?
Gruß Kiri
- Ringostar1982
- Fuhrpark: 67' Ford Mustang A-Code Convertible
Hallo Kiri,
als ich meinen Vergaser einstellen wollte kam ich mit der Drehzahl auch schlecht runter . Bei mir war der Übergang von der Ansaugbrücke zum Spacer undicht da die Bauteile nicht zusammenpassten und er deshalb Falschluft gezogen hat .( Mit Bremsenreiniger dann getestet und bemerkt.)
Was ich oft mitbekomme bei zu hoher Standgasdrehzahl ist dass man die Grundeinstellung der Drosselklappenstellung kontrollieren soll in Bezug auf die Transition Slots.
http://tmpcarbs.blogspot.de/p/blog-page.html
Mit Drosselklappe meinst du die Choke Klappe?
mit freundlichem Gruß
Steffen
Steffen
Hallo Kiri,
wie Ringostar schon angedeutet hat, können u.a. die Transfer Slots oder Fremdluft einen Beitrag dazu leisten, dass die LL Drehzahl nicht optimal eingestellt werden kann. Verringert sich die LL Drehzahl, wenn Du das Gestänge an der Drosselklappe "zudrückst"?
Die Chokeklappe (e Choke oder manuell) muss bei warmem Motor senkrecht stehen/ geöffnet sein. Wenn der Vergaser (fachmännisch) eingestellt wurde sollte das auch der Fall gewesen sein. Wenn die Klappe nicht ordentlich öffnet, wird der Motor immer mit einem Kraftstoffüberschuss laufen, d.h. der Verbrauch steigt ....
Christoph/ Torf
Christoph/ Torf
Hi stimmt, wenn ich das Gestänge zudrücke verringert sich die Drehzahl. Aber was bedeutet das in dem Fall?spinne, später und vergaser hab ich vor einen Monat neu abgedichtet.
Gruß Kiri
