Zusammenbau nach Kabelbrand
CandyAppleGT
Re: Zusammenbau nach Kabelbrant
Beitrag von CandyAppleGT »
TBHH hat geschrieben:
CandyAppleGT hat geschrieben:
TBHH hat geschrieben: Ich frage mich allerdings wo der Ladestrom der Lichtmaschine eingespeist wird, denn auch das Kabel kann ich nicht am Magnetschalter entdecken. Und die Lichtmaschine ist offensichtlich mal getauscht worden auf eine mit interner Regelung, da der externe Regler ohne Kabel in der Landschaft rumoxydiert...
Theo
Das Kästchen mit der Aufschrift "short circuit protection" scheint der Spannungsregler zu sein. Sieht man oben auf dem Foto. Lima etc sieht man leider nicht...
LG,
Daniel
Schonmal IRGEND EINEN externen Regler mit dem Aufdruck "Short Circuit Protection" gesehen?
Ich in den letzten ~40 Jahren nicht...
Aber die Bimetall-Unterbrecher, die für diesen Zweck vorgesehen sind, da hab' ich den Aufdruck schon häufiger gelesen...
Theo
Dann hat die Zeitspanne, in der man sich mit einer Sache beschäftigt, nicht immer was mit erworbenen Kenntnissen/Fähigkeiten zu tun ;) Oder anders formuliert: Auch der Theo kann noch was dazu lernen. Hoppla... ;) Ich will dich mal aufklären: Es handelt sich um einen elektronisch geregelten Spannungsregler. Guggst du Bild, nach 2 min aus meinem Fundus gefischt.
Um dem Threadsteller nun weiterzuhelfen: Suche nach dem passenden Flachstecker am Kabelbaum, der da draufgehört. Poste am Besten noch ein Bild deiner Lichtmaschine mit den Anschlüssen von hinten. DANN kann ich dir weiter Rat geben. Du könntest nämlich eine originale Lichtmaschine haben (dannbrauchst du den externen Regler) oder eine neuere Aftermarket-Lichtmaschine mit integriertem Regler. Mach mal!
LG,
Daniel
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Re: Zusammenbau nach Kabelbrand
Beitrag von TBHH »
:shock: :shock: :shock:
..hab ich tatsächlich noch nie vorher gesehen!
Theo
SeattleMustang
Beitrag von SeattleMustang »
hier sind die Bilder von der Lichtmaschine!
Was seht ihr daran?
Danke Euch!!
Enrico.
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Beitrag von schuschi »
Hallo Enrico,
für mich sieht es so aus als ob du einen externen Regler benötigst. Normalerweis müssten die Kabel, von der LiMa in die klein graue Box("short circuit protection") gehen. Vielleicht kannst Du ja noch ein Foto davon einstellen bzw. die Kabel einfach mal verfolgen wo sie hingehen.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
CandyAppleGT
SeattleMustang hat geschrieben:Hallo,
Was seht ihr daran?
Danke Euch!!
Enrico.
Lichtmaschine mit Standard-Belegung. Deine Kabelfarben stimmen aber nicht mit dem Original überein. Das Kabel am Bat-Terminal geht zur Batterieseite des Starterrelais (dickes rotes Kabel, normalerweise schwarz-gelb), das Field-Terminal muss mit dem entsprechenden Anschluss des Spannungsreglers verbunden sein (blaues Kabel, normalerweise weiß). Ground ist Masse. Was hängt bei dir am Stator-Anschluss (schwarzes Terminal)? Kann z.B. für ein AMPS-Warning Light (wie beim 67er Cougar) oder für die Versorgung eines Motorcraft E-Chokes dienen.
Dir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als die Kabel von der Lichtmaschine durch den Kabelbaum zu verfolgen.
LG,
Daniel
SeattleMustang
Hallo Daniel,
ja, so schaut es wohl aus mit dem nach verfolgen...
Wisst Ihr wo ich einen Anschlußplan für den Spannungsregler an die LiMa finde.
Den neuen Spannungsregler und den Stecker dazu habe ich mir schon bestellt.
Danke Euch,
Enrico.
Ringostar1982
Beitrag von Ringostar1982 »
Hallo Enrico, auf die schnelle hab ich diese hier gefunden:
mit freundlichem Gruß
Steffen
Ringostar1982
Steffen
SeattleMustang
Klasse, danke dir!!
SeattleMustang
Hallöchen,
so, der Mustang läuft wieder!
Nur noch nicht die Bremsleuchten und das Radio...
Beim Zusammenbau haben wir noch gesehen, dass die Leiterbahnfolie hinter den Armaturen schon gut am bröseln ist. Gibt es dir auch zum nach bestellen??
Euch einen schönen Sonntag,
Enrico.
