Unsinn!
Warum sollte der "out" Druck in irgendeiner Art und Weise geregelt werden?
Und warum sollte irgendein Gerät, welcher Art auch immer, am Eingang mit "OUT" gekennzeichnet sein?
IN ist der Eingang aus Richtung HBZ.
OUT MUSS logischerweise freien Durchgang haben, sonst würde die Bremse ja nicht mehr lösen.
Und: Nur weil Du die Teile in dieser Reihenfolge ausgebaut hast muss ja nicht bedeuten das der Regler vorher richtig zusammengebaut war, oder?
Also ENTWEDER versuchen, eine Explosionszeichnung/Schnittzeichnung von dem Teil auftreiben (was sicher schwierig wird, da die Dinger üblicherweise (und zu Recht!) vom Kunden nicht geöffnet werden sollten, ODER jemanden finden, der seinen baugleichen funktionierenden Regler auseinanderbaut und dokumentiert,
ODER (was ich für das vernünftigste halten würde!) einen neuen Regler kaufen und einbauen.
Theo
Proportioning valve (bremsdruckregler)?
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
Re: Proportioning valve (bremsdruckregler)?
TBHH hat geschrieben:Unsinn!
Theo
Geb ich dir in allen Punkten recht und neuer Regler kommt rein. Es geht nur um mein Verständnis
Gruß Björn
