Neues Bremspedal benötigt?
Re: Neues Bremspedal benötigt?
Also ich habe gestern einmal nachgefragt... Laut RSB wird bei diesem Umrüst-Set kein neues Bremspedal benötigt.
Da bin ich mal gespannt...
Gruß, Patrick
---baua---
- Fuhrpark: 67er coupe
408 Stroker
hba gerade den umbau auf 4kolben scheibenbremse inkl bkv gemacht. jeodch von wilwood du brauchst ein anderes bremspedal und einen anderen bremslichtschalter. kenne keine umbauanlage bei der man kein anderes pedal braucht.
sobald ein bkv drinne sitzt-> anderes pedal
---Gruß Jan---
Das dachte ich auch. Der Verkäufer bei RSB sagte auch, dass ich bei einem BKV von einer anderen Marke oder anderen Marken auch ein neues Pedal benötigt wurde. Nur dass die wohl einen bestimmten Typ von BKV haben, der keinen Umbau des Pedals benötigt.
Ich werde morgen mal den BKV ausgraben und schauen, welche Marke das ist.
Gruß, Patrick
Joe 66'er
- Fuhrpark: Mustang Coupé 1966
MOTO GUZZI Bellagio
MOTO GUZZI V65 Caferacer Eigenbau
MOTO GUZZI Magnum
Skymax 125
Moin, weil hier geschrieben wird, ein neues Bremspedal würde bei einer Umrüstung auf BKV erst ab 1967 nötig sein, ist das sicher? Wir haben das auch vor und man sagte uns, das auch der 66er ein neues Pedal bräuchte.
Läuft der Pushrod gerade, brauchst'e kein anderes.
Joe 66'er
MOTO GUZZI Bellagio
MOTO GUZZI Magnum
Skymax 125
Danke Dir, mal sehen wie sich die Druckstange so anstellt.
Ich werde dann berichten, August oder so.
- AchimSabi
- Fuhrpark: Mustang 1968
Joe, lässt du es machen oder machst du es selbst?
Bitte heb deinen originalen Puhs Rod auf falls du einen neuen brauchst. Oder sag eben der Werkstatt, dass sie ihn dir wiedergeben MÜSSEN!
Wieso?
Naja, ich habe mich auch bequatschen lassen, dass mein Stang uuuunbedingt einen BKV braucht (tut er nicht) und die haben ihn umgebaut. Als ich ihn wieder rückbaute, hatte ich keinen Push Rod mehr der passt, denn mein Stang fällt in genau die Baumonate, in denen der Push Rod eine Speziallänge hatte (länger) und diese Länge ist nicht mehr in den Umbausets dabei, oder einzeln bestellbar.
Ganz schöner Mist...
Nur zur Info, falls auch du irgendwann wieder auf "ohne BKV" gehen solltest.
LG Achim
Wieso?
LG Achim
Joe 66'er
MOTO GUZZI Bellagio
MOTO GUZZI Magnum
Skymax 125
Herzlichen Dank für den Tipp Achim. Ich lass es machen. Sollen vorne Scheiben rein, Zweikreisbremssystem und BKV. Ist zu viel für meine Reihengarage.
Gute Fahrt, Joe
Gute Fahrt, Joe
