Du meinst das hier? https://www.youtube.com/watch?v=ucTqlOHhCxMbadboy289 hat geschrieben:Hi
Ich denke nicht das es der Unterdruck Modulator oder Wandler ist. Ich würde beim Governor suchen und als erstes mal air check machen ob alles normal klingt und arbeitet. Ich denke da ist irgendwo Dreck oder was nicht erneuert worden.
Getriebe schaltet bei normalem Anfahren ganz kurz runter
- Go4Gold
- Fuhrpark: 1965er Fastback, 302cui (1972) mit Edelbrock 1404, C4 Getriebe (1972)
Re: Getriebe schaltet bei normalem Anfahren ganz kurz runter
Gruß, Daniel
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Ja genau, achte bei dir auch genau auf die Geräusche, sollten identisch sein. Wenn es irgendwo anders Klingt obacht... Bei dir scheind ja alles so lala zu funktionieren, es springt dir der Fehler also nicht gleich ins Gesicht
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
- Go4Gold
Hab heute noch mal mit Werner Wallner (Bison Service) telefoniert: er meint der Governor passt (kann ich jetzt nur glauben) und dass sein gebrauchter Wandler leider doch nicht passt (ist wahrscheinlich kein 10,5" Lochkreis, den er da auf Lager hatte).
Jetzt weiß ich auch nicht weiter, einen normalen Wandler, der einfach mal dafür sorgen soll, dass man nicht bedingt durch die lange Achse ständig mit Schlupf im Wandler fährt und somit wohl auch das Verhalten des Getriebes negativ beeinflussen könnte [Aussage Wallner], kann ich wohl auf die Schnelle nicht auftreiben, so dass ich das Auto nun nur unverrichteter Dinge dort wieder abholen kann und er wahrscheinlich seine Arbeitszeit komplett bezahlt haben möchte, das Auto bzw. das Getriebe aber keineswegs besser ist als vorher.
Sehr unbefriedigend...
Ich dachte immer, dass ein C4 keine Raketenwissenschaft ist, aber offenbar meins schon. Oder ich finde einfach niemanden, der mal wirklich Ahnung hat.
Ich würde gerne nochmal eure Einschätzung hierzu hören, falls es noch weitere Fehlerquellen neben dem Governor geben könnte: Das Verhalten vor den ganzen Versuchen mit Werner Wallner habe ich im ersten Post ja beschrieben, zusammenfassend könnte man auch sagen, dass bis auf dieses Gaslupfen im 2. Gang (nach bereits durchgeführtem Schaltvorgang von 1 auf 2) alles funktionierte. Allerdings meine ich, dass das im Herbst letzten Jahres noch nicht so war, da das Getriebe nicht immer im 1. Gang angefahren ist. Seitdem habe ich abgesehen von einer erneuten Leerlaufeinstellung aber nichts geändert. Vielleicht nur Zufall?
Die Versuche mit verschiedenen Valve Bodies (einmal ein D2, einmal ein D0) haben nur dazu geführt, dass das im ersten Post beschriebene Verhalten nicht mehr auftrat, dafür aber manchmal nicht mehr im ersten Gang angefahren wurde (so wie letzten Herbst auch mit meinem Valvebody), vor allem nicht wenn man runtergebremst hat und noch ganz leicht gerollt ist, manchmal das Gas genau beim Schaltvorgang von 2 auf 3 gelupft wurde und manchmal kein manuelles Schalten in den 2. Gang möglich war.
Vor den ganzen Versuchen hatte Werner noch die Leerlaufeinstellung leicht verändert (etwas niedriger, etwas an den CO-Schrauben gespielt --> 14 InHg Unterdruck --> Evtl. genau am Scheitelpunkt, wann im 1. angefahren wird und wann nicht?).
Ich will eigentlich nur ein stinknormales C4 mit Schaltverhalten ab 67 (also Anfahren im 1. Gang auf D) ohne besondere Shiftkit-Funktionen oder sonstige Spirenzien und habe dafür nun schon eine komplette Getriebeüberholung und einen neuen Wandler (der mit einem stall speed von 2400rpm evtl. Quatsch ist) bezahlt und jetzt kommen wahrscheinlich die nächsten paar hundert Euro für keinerleit Fortschritt
Gruß, Daniel
