Motor Lack Mustang 1967
playloud308
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang GT S-Code
2017 Fiat Spider 124 Lusso
2020 Vespa Primavera 50
Re: Motor Lack Mustang 1967
Beitrag von playloud308 »
schnelli1 hat geschrieben:
Danke schon mal für alle anderen Tipps. Geht ja wirklich schnell!!
Bei so einer guten Vorstellung ist das hier selbstverständlich. ;-)
zu den Bildern: Wenn du eine neue Antwort erstellst, kannst du weiter unten ein Bild
anhängen. Ist eigentlich ganz einfach. ;-)
Philipp
schnelli1
Beitrag von schnelli1 »
Is doch blau! ;)
schnelli1
Bild 1.JPG (81.8 KiB) 593 mal betrachtet
Bild 2.JPG (90.54 KiB) 593 mal betrachtet
schnelli1
Bild 3.JPG (70.56 KiB) 591 mal betrachtet
Ja aber sieh dir das Ding mal an...
der wurde schon mal komplett überholt, aber leider mehr schlecht als recht.
Zylinder aufgebohrt auf 4.040, Übermaßkolben, Kurbelwelle .010 Untermaß (Main + Rod Journals)
Die Lager sind derart verschlissen, das ist nicht mehr schön. In der kleinen Ölbohrung eines Pleuels (wo das Öl die Zylinderwand vollspritzen soll) war ein für Motorverhältnisse riesen Metallspan, der alles verlegt hat und davor durchs Lager gerattert ist. Schrecklich.
Zum Glück hat die Welle nichts abbekommen und ich kann es mit neuen Lagern richten.
Dazu Edelbrock Performer Plus mit neuen Nockenwellenlagern( diese sehen ebenso schlimm aus), neue Ansaugspinne und Vergaser (Eckhard-Projekt eben...).
Der Motor braucht jetzt natürlich nen neuen Anstrich und so recht bin ich noch nicht überzeugt von der Toyota Farbe...
Da er vom Übermass eh' am Ende ist, kommt's doch nicht soooo genau drauf an.
