Verzögerung vom Blinker
- Leneauto
Trabant Kübel
Re: Verzögerung vom Blinker
Ist mir noch gar nicht aufgefallen das der originale merkliche akustische Geräusche von sich gibt?
Gruß Sebastian
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
otmshank hat geschrieben:
Trotzdem nochmal die Frage: Wie ist die akustische Blinkkontrolle umzusetzen, wenn der Blinkgeber elektronisch (= lautlos) arbeitet?
duck und weg!
Frank
- otmshank
- Fuhrpark: 2009 BMW 520d Touring
1967 Mustang Coupe
Ja, und die Hupe montiere ich dann drinnen, schon klar
- immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
Die hörst Du auch wenn es außen hupt, oder?
Spaß beiseite, geh zum Mopedhändler Deines Vertrauens und besorg Dir ein Blinkwarner vom Moped. Das reicht!
Frank
Frank
Falcon
- Fuhrpark: Ford Falcon HTC 64
Alfa Romeo Giulia GT bj 67
Hallo
Das klackt ordentlich, da es im Innenraum sitzt. Zu den Helas kann ich nix sagen wir haben bei uns in der Halle einen Kfz Meister der hatte mal nen Boschdienst.Wenn es also klemmt hab ich jem.
Gruss David
Time doesn`t exist.Clocks exist.
- otmshank
1967 Mustang Coupe
Den Blinkgeber, den Du genannt hattest ist als Neuteil schwer zu finden. Alternativ habe ich mal geschaut welchen Blinkgeber unser 91er Escort hat. Der sitzt direkt am Lenkstockschalter und klickt auch ohne Soundgeneratoren. >> BOSCH 0335200038. Der ist 3-polig, sollte also problemlos passen. Ich denke ich teste den mal aus.
Anscheinend gibt es Blinkgeber, die mittels Elektronik einen Magnetschalter steuern (so wie das o.g.) und solid state Blinkgeber, die überhaupt keine mechanisches Teile mehr beinhalten. Letztere sind dann komplett ohne Ton.
Gunnar
Gunnar
Hi zusammen,
der org. Blinklichtgeber hat nur zwei Pole!
So was gibt es auf der Bucht für wenige € zu kaufen, daher gibt es keine Notwendigkeit irgendein 3poliges Etwas dahin zu basteln...
Hier z.B. das passende für den Blinker: http://www.ebay.de/itm/Blinkrelais-12V- ... SwMNxXZFNx
- Must-have
- Fuhrpark: 67er GTA Coupe
...oder optische Kontrolle mittels Blinkerhaubeimmerfernweh hat geschrieben:otmshank hat geschrieben:
Schließ doch ein weiteres Relais an Deiner Hupe an, dann hört man Dich auch, wenn Du abbiegen willst!
duck und weg!![]()
Frank
Gruß Hakan
Chinesisches Sprichwort
Falcon
Hallo
Wie gesagt bei mir war das alles etwas müde und drei Pole incl Halter lagen im Regal, also warum nicht einbauen. ?
Habe auch die Sicherungen rausgelegt und einen separaten Sicherungskasten verbaut, da ich ungern im halbdunkel unterm Amaturenbrett rum hantiere wenn mal was ist.
Gruss David
- MICHAGT66
- Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Hi Sebastian,Leneauto hat geschrieben:Ist mir noch gar nicht aufgefallen das der originale merkliche akustische Geräusche von sich gibt?
aber sicher; wenn er denn richtig verbaut wurde!!!
Aber wenn einer ne Krawalltüte hat, dann hörste auch nix
Muss dazu sagen, dass das akustische Signal schon sehr dezent ist
Gruß Micha
