C4 - Ölstand
Re: C4 - Ölstand
Hm, verschlissene Kupplungspakete und Bremsbänder!?
firstronny
Fuhrpark: Torino Convertible 1971
Re: C4 - Ölstand
Beitrag von firstronny »
Naja, ich habe das Getriebe vor gut 1 Jahr revidiert und seitdem bin ich ca 1300km gefahren. Jedoch nur das, was in dem Überholkit mit dabei war.
Die Kupplungspakete sind alle neu gekommen, die Bremsbänder waren noch gut. Entweder irgendwas, was ich nicht getauscht habe, so wie den Low Reverse Kolben oder der Faktor ICH hat etwas nicht richtig gemacht.
Bremsband hmm, ich werde nochmal das vorderer Bremsband nachstellen :roll:
Joachim
wiero
Fuhrpark: 66er Mustang coupé grün gold 289er
BMW 320d touring M version
Re: C4 - Ölstand
Beitrag von wiero »
Hallo Joachim
Wenn der Motor zwischen 2ten und 3ten Gang kurz in der Drehzahl hochgeht kann es die Vaccumdose sein. Ist der erste Punkt in der Fehlertabelle in der Auto-Reparaturanleitung. Hab dir ein Bild angehängt.
Grüsse
Romain
http://up.picr.de/26395788ay.jpeg
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: C4 - Ölstand
Beitrag von badboy289 »
Die High Reverse Clutch hat ein Problem wahrscheinlich durch Dreck im Valvebody oder Verschleiß.
O Ringe getauscht unter dem Kupplungskolben? Dazu müssen die 8 kleinen Federn raus was viele nicht machen weil das Werkzeug fehlt
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
badboy289
1967 Mustang - sold
Re: C4 - Ölstand
Mir ist noch was eingefallen, habt ihr den fehlenden Zahn der Steels aussen am Rand in der High Reverse Kupplung bei allen Steels übereinander in einer Reihe montiert? Wenn nicht kann das Öl nicht schnell genug raus und du hast diesen kurzen Schlupf.
Außen in der Trommel ist auch ein Loch das dann in dem Bereich des fehlenden Zahns seien sollte.
Gruß Tobi
firstronny
Re: C4 - Ölstand
Danke erstmal für die vielen guten Tipps, aber ich glaube bis September werde ich mein C4 noch ein bisschen quälen, und dann wird im Winter nochmal alles zerlegt und geprüft. Alles was im eingebauten Zustand gemacht werden kann ich bin wohl durch. Das der Rückwärtsgang wieder funktioniert war mir für diesen Sommer erstmal das wichtigste, und da wurde mir geholfen. Danke
Melde mich dann nochmal zurück wenn es soweit ist :)
lg
Joachim
